查看: 3778|回复: 0
除尘防雨一样不可少
发表于 2007-7-15 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
春末夏初为车辆除尘、去味、防雨既是爱护车辆,也是关爱自身。
春末夏初,烦人的柳絮和风沙开始离我们远去,雨水开始明显增多,在这样的气候里,车主该做的工作就是要防水和除尘。春季的风沙和柳絮过后,正是车内除尘的好时候,上海大众广恒信4S店的技术总监樊师傅介绍了一些对车
内除尘的方法。
「除尘」
选酒精含量低的清洁剂
使用清洁剂清洁车内时,要根据车辆内饰的不同质地来选择不同性质的清洁剂。清洁纯皮的仪表台就应该采用皮质养护剂,清洁塑料仪表台则应该采用仪表蜡。但不管是什么地方,都要选用优质的清洁剂,有些劣质清洁剂甚至会使塑料褪色。而且,最好选用酒精含量较低的清洁剂,因为酒精会对内饰产生伤害。
提示:判断清洁剂酒精含量高低的方法非常简单,如果泡沫含量较多或者挥发比较快,就表示该清洁剂酒精含量较高。另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
清洁剂不可直喷仪表台
清洁仪表台时,不能将清洁剂直接往仪表台上喷,而应将它喷在抹布上再擦。对于行李厢、地毯和坐椅,则可以先用吸尘器吸去浮土,然后再喷上干洗清洁剂,稍等片刻待其渗入纤维再轻刷,最后再用吸尘器吸。对于一些食品留下的污渍,可以用抹布蘸上汽油轻擦污渍,然后等它干透,再用软刷刷。对于空调出风口则可用一把软刷,边刷边用吸尘器吸。注意清洗完后要让车厢保持通风,使坐椅等处干透。
异味重车辆可先“桑拿”
如果是有异味的新车或者是使用时间长而产生异味的旧车,可以在内饰局部清洗之前,先给汽车做个全车桑拿,通过高温蒸气去除车内的异味,也可以把空调通风口、坐椅、内饰等处的污渍清除掉。除此之外,给车辆做一次光触媒处理也可以达到类似效果。但是这两种方式的费用较高,在大型的专业店的价格全车桑拿收费需要800元-1600元,而全车的光触媒则需要500元-600元。
「防雨」
樊师傅还提醒车主,在多雨的季节,除尘的同时要注意在雨前雨后对车况的检测。
测雨刮器是否可正常工作多雨的季节里,雨刮的责任重大,涉及行车的安全,因此应该重视检测雨刮的性能。
可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,是否存在漏刮的现象。如果出现不正常的情况,可以将雨刮拉起来,用手指在橡胶雨刮片上摸一摸,看看橡胶叶片的弹性和是否有损害。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
清理排水系统污物
正常情况下,流入发动机舱的雨水会通过排水系统排出去。但春天的树叶、灰尘、柳絮等有时会堵住排水孔,导致排水系统内的水位增高,水通过进气口溢入车舱内。因此,雨后要检查排水系统,看一下发动机舱与驾驶舱的分隔部位的进气孔位置和左右翼子板两侧的沟槽内有无积水,如有积水,可以拿清水冲洗进气孔,疏通水道,如果还是无法解决,就需要到服务站清洗排水系统了。
排除制动异常
制动性能在雨天容易下降,因此要尤其注意在雨季测试车辆的制动性能是否保持良好。而对于制动在雨后的一些小异常状况,则可以简单排除。比如,制动盘容易在雨后生锈,导致制动产生异响。这时,车主可以开动车辆,多踩几脚制动,一般制动盘上的锈迹就能够被磨下来。而如果车辆发动后产生类似手制动没松的发涩感,可能是因为制动蹄片或制动钳与制动毂或盘粘住了,不用太过担心,只要轰一脚油门,再开一段,就能听到“咯噔”一声,制动片就和制动盘分开了,即可正常行驶。
晴天开车门通风除湿
雨季湿度大,车内也会积聚一些湿气,潮热的空气会导致进气口霉变、产生异味,因此,应该把空气滤芯拿出来清洗一下,去潮和清理杂物。另外,还可以将空调的暖风开到最大,轮流使用各种出风模式,吹15分钟左右。这样可以将里面的潮热空气蒸发一下,清除霉变。
另外,雨水也容易使车辆别的金属部件受潮生锈,包括车门内部的铰链、锁扣等一些门饰板遮住的铁质零件。
因此车主可以在天晴时,将所有的车门及后备厢盖全部打开,让车内的湿气排出、通风,然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。另外,可以再放一个简易除湿盒或者一卷卫生纸在车里,也有除湿的效果。
GMT+8, 2024-11-17 21:16
