查看: 3752|回复: 1
免费观看限制级电影的方法(色鬼进来)
发表于 2007-6-27 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Winamp免费观看限制级电影的方法
用Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版免费归观看网上限制级DVD电影的方法
第一步:下载并安装Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版
Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版下载地址:
http://sq.onlinedown.net/down/Winamp_5.03a_Pro_SC.exe" target=_blank>http://sq.onlinedown.net/down/Wi ... >
href="
http://as.onlinedown.net/down/Winamp_5.03a_Pro_SC.exe" target=_blank>http://as.onlinedown.net/down/Wi ... lt;/A>
免费的不须注册
如果你已经有Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版,此步骤可以省略
第二步:打开Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”--“参数设置”
第三步:在“参数设置”里点击“常规参数”,并将“因特网连接设置”选项当中的“选择你的 因特网连接类型”选项,设置成“允许连接到因特网(LAN,DSL,Cable) ”选中.
第四步:
  1、在“常规参数”---“媒体库”选项当中选择“因特网广播/电视”,将“因特网广播/电视选项”中的“在媒体库显示“因特网广播”和“因特网电视”查看”前的空格里打勾。
2、将“显示等级”下面的所有空格打勾,
注意:此步骤非常重要,否则你就不会看到你希望看到的限制级的网络电视。
第五步:打开Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”---“视频”选项。
第六步:在出现的“Winamp Video”显示框中点击最下面的那个电视机标记。
第七步:在出现的“Winamp LIBRARY”(或ML)菜单选项中,点击“因特网电视”,此时,Winamp会自动搜索因特网上的所有电视资源,包括限制级DVD 电影。并在右面的栏目里显示出可看资源目录。
第八步:也是最后一步,在所有可看资源目录里找你喜欢看的电影目录,然后双击该文件名称就可以观看了。
最后说明,该网上电影资源丰富,播放质量很清晰,画面流畅,当然,如果你是用小猫上网的话急坏了东西,你可别找我.
另外,该网上电影更新比较快,这样你就可以看到大量免费的限制级DVD电影了。
强烈建议女士别试,男士少试,否则后果自负.
哈哈,爽吧。隐藏内容,回复可见
 楼主| 发表于 2007-6-27 12:21:50 | 显示全部楼层
Winamp免费观看限制级电影的方法 用Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版免费归观看网上限制级DVD电影的方法 第一步:下载并安装Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版 Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版下载地址: http://sq.onlinedown.net/down/Winamp_5.03a_Pro_SC.exe" target=_blank>http://sq.onlinedown.net/down/Wi ... > href="http://as.onlinedown.net/down/Winamp_5.03a_Pro_SC.exe" target=_blank>http://as.onlinedown.net/down/Wi ... lt;/A> 免费的不须注册 如果你已经有Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版,此步骤可以省略 第二步:打开Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”--“参数设置” 第三步:在“参数设置”里点击“常规参数”,并将“因特网连接设置”选项当中的“选择你的 因特网连接类型”选项,设置成“允许连接到因特网(LAN,DSL,Cable) ”选中. 第四步: 1、在“常规参数”---“媒体库”选项当中选择“因特网广播/电视”,将“因特网广播/电视选项”中的“在媒体库显示“因特网广播”和“因特网电视”查看”前的空格里打勾。 2、将“显示等级”下面的所有空格打勾, 注意:此步骤非常重要,否则你就不会看到你希望看到的限制级的网络电视。 第五步:打开Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”---“视频”选项。 第六步:在出现的“Winamp Video”显示框中点击最下面的那个电视机标记。 第七步:在出现的“Winamp LIBRARY”(或ML)菜单选项中,点击“因特网电视”,此时,Winamp会自动搜索因特网上的所有电视资源,包括限制级DVD 电影。并在右面的栏目里显示出可看资源目录。 第八步:也是最后一步,在所有可看资源目录里找你喜欢看的电影目录,然后双击该文件名称就可以观看了。 最后说明,该网上电影资源丰富,播放质量很清晰,画面流畅,当然,如果你是用小猫上网的话急坏了东西,你可别找我. 另外,该网上电影更新比较快,这样你就可以看到大量免费的限制级DVD电影了。 强烈建议女士别试,男士少试,否则后果自负. 哈哈,爽吧。[
GMT+8, 2024-11-17 18:29
