查看: 1243|回复: 6
手把手教你怎样“偷走”一架F16战斗机(实图讲解)!!
发表于 2007-6-22 16:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手教你怎样开走一架F16战斗机(实图讲解)
  F-16是台湾现有的主力战机,也是台海统一的绊脚石之一。如果能有人搞到几架F-16用来进行对抗训练的话那将善莫大焉。对我国空军实力的进步肯定大大有利。于是这次我准备交给大家如何盗窃一架F-16。
  首先当然是盗窃的准备工作,不过很可惜小子不才对此方面不太精通。这里就不露脸献丑了,如果有那位大虾精通此道的话希望贡献知识以便补完该教程。不过其实这个阶段大体上就是观察规律,秘密潜入,或者金钱诱惑美女色诱之类。航展上借机靠近飞机也是可能的。但是飞机就是飞机,就算你找到机会坐进座舱你也带不走它。于是这里我将为大家详细介绍第二步的具体操作方法:如何起飞一架F-16.
1:调节图1中的开关1。将parking break调至ON位置,煞紧起落架。
  2:调节图2中的开关1。将electrics开关调至main power,以打开飞机航电系统电源。
  3:调节图2中的开关2。将master light开关调至on,打开主灯。(鉴于这是盗窃行为可以省略以免被发现)
  4:调节图2中的开关3。将anti collision lights调至on,打开放撞等。这一步在白天以及盗窃的情况下可以免除。
  5:调节图2中的开关组4。将wing trail and fuselage lights调至brt。这样灯光最亮。以便编队中其它飞机观察。
  6:调节图2中的开关5。将lights 调至flash。灯光设置暂时完成了。(记住这几个等你可能没打开,回到祖国上空时一定要打开阿。不然被别人撞下来可别来找我索赔)
  7:调节图2中的开关6。将master fuel调至on。打开飞机油路。(不然看你怎么打开发动机)
  8:调节图2中的开关7。将engin fuel feed 调至norm。向发动机供油。
  9:调节图3中的开关1。将airsource 调至norm。打开空调系统为驾驶舱供氧。这点只要你是地球人就不要忘掉,不然飞到天上憋死你。
  10:收紧油门。F-16的油门和其他飞机一样在你左手侧。将它向后拉到底,不然你的飞机提前窜出去可不好了。当然此事还有起落架刹车,所以比较粗猛地方法也可以先不管它。
  11:调节图2中的开关8。将JFS starter打开,使用start2模式。
  这时发动机就真正的点火了:声音应该不小,而且前起落架会下沉机头降低。大家千万不要慌张,这是正常现象抓紧进行下面的操作.
  12: 检查转速表(主仪表板中右侧有4个指针表,从上向下第3个)当发动机转速到达20%时将油门向前推,到中间位置。也就是50%功率。
  13:idle detent调到press。
  14:继续向前推油门,到70%位置。
  15:观看转速表会到达25%位置,此时收油门到底。但转速反倒会提高到70%,不必介意。正常情况。
  16:调节图4中的开关1。将avionicspower调至FCC。打开FCC转
  17:调节开关2。调至SMS。打开SMS。
  18:调节开关3。调至MFD。打开多功能显示器。
  19:调节开关4。调至UFC。打开UFC。
  20:调节开关5。打开GPS,以获得自己的位置。你要是很牛也可以不开。
  21:调节开关6打开DL。
  22:调节旋钮20,将INSalign调到norm。打开惯性导航系统。
  23:调节图3中开关2,将leftHDPT,设置为on。
  24:调节开关3,打开RightHDPT.
  25:调节开关4,打开FCR.
  26:调节开关5,将RDRALT调至STBY。让雷达待机。
  27:调整平显亮度到自己适应的程度。
  28:调节图2中旋钮9,将volumecontrol调至comm1,comm2。这点正常起飞采用,为了同塔台通话而已。看你的意愿,可以省掉。在这个旋钮板上还有MSL,THREAT的开关,图中附近8个旋钮中最下面两个。这个应该打开,以提供语音提示。
  29:调节图1种开关2,打开Threatwarningauxpanel。直接按power键就可以了。
  30:调节8,打开EWS。(将3直接拨至pwron即可)
  31:打开EWS干扰。(将4调至jmr)毕竟你要逃跑么,打开为妙。
  32:打开EWS的CHAFF.(开关5)
  33:打开EWS的燃烧弹自动投放系统(开关6)
  34:鉴于大家都是菜鸟。把电子战系统调到自动控制为好。(开关7,调为AUTO)
  35:将惯性导航系统旋钮旋到NAV模式以提供可靠的导航数据。
  36:将雷达打开(图4中的开关5调至ON)
  37:打开着陆灯,这个也是看你的爱好了。(图1中的8)
  38:放开刹车。(图一中的1,调到OFF)
  以上38部做完后飞机已经开始滑动了。对准跑道(脚凳可以控制起落架方向),推油门到最大。然后飞机加速到120节的时候(平显上显示的速度是节不是千米每小时,不要搞错)。向后拉操纵杆,然后大骂台湾佬**。你就可以向着伟大的祖国返航了!来吧,人民英雄的称号在等待着你。
  为了提高盗窃成功率,大家一定要反复背诵做到熟记于心。行动时一气呵成,以免被别人从飞机上拉下来!!!
发表于 2007-6-22 16:25:02 | 显示全部楼层
我想问一下怎么接近和打开机舱的门:lol
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:33:15 | 显示全部楼层
象武侠里的侠客一样飞进去,或现实点象007那样干掉所有警卫进入飞机。:lol
发表于 2007-6-22 19:07:23 | 显示全部楼层
再请问一下,哪里有这种飞机
发表于 2007-6-22 19:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-23 08:24:56 | 显示全部楼层
;P ;P
发表于 2007-6-23 08:58:28 | 显示全部楼层
;P
GMT+8, 2024-11-17 14:54
