查看: 1016|回复: 0
春季保养要及时 如何为爱车来个大扫除
发表于 2007-6-20 12:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
春暖花开,正是驾车郊游的好时节。不过上路前,最好先给爱车来个“大扫除”。春季细菌滋生快,保持爱车的清洁,不仅会让驾驶心情变得清爽,也减少了车主朋友患病的可能。
  标迪汽车服务公司的总经理林辉提醒广大车友,春季应多注意车身漆面保养,同时也要注意及时排污除菌。
  常做漆面美容
  春季的车身漆面最易受到伤害。因为刚从寒冬走来,可以说,此时的车身漆面正处于一种憔悴状态。而从客观环境来说,春季雨水多,且有弱酸性,对车身漆面具有较强腐蚀性。此外,春季风沙较大,对车身漆面也有着不小的伤害。
  林辉认为,春季车主一定注意保养爱车的“脸面”,最简单的办法就是洗车后打蜡。要想更长久保持漂亮“脸面”,则要到专业的汽车养护店进行封釉美容。需要提醒的是,一些普通的油性、固体车蜡因没有附着力,易沾污,并擦伤车身。因此,一定要选择口碑好、品牌知名度高的产品。
  清除内饰死角
  春季是细菌繁殖和传播最迅速的季节,因此,彻底清洁车内饰是非常有必要的。一般来说,首先要用高压洗尘器给内饰来个全面清洁,把空调通风口、座椅下、脚垫下等边角的污渍清除掉。在这个基础上,最好使用一些专业的清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。
  要注意的是,由于内饰多为一些橡胶件、塑料件,清洗时最好选用一些中性的洗涤液,避免用强酸碱性的洗涤液。此外,清洗中避免音响、收音机、CD等电器设备进水。
  勤查滤清器
  空气滤清器是发动机进气的第一道关口,其作用是过滤掉空气中的灰尘、杂物等,让进入机体内的空气更加清洁。如果平时不注意保养,滤清器很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。
  空气滤清器一般是2万公里更换一次,但林辉建议,春季最好2000公里就检查一次,及时对其清洗。如果进气系统太脏了,可以到专业的汽车养护店做节流阀体喷雾清洁。
  此外,还要对空调的进、排气系统进行养护,车主可以通过感温器对空调的极限制冷进行测试,只要和平时的温度保持一致即可,否则就要请专业人士进行处理。
GMT+8, 2024-11-17 14:19
