查看: 3790|回复: 36
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?
发表于 2018-10-12 08:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年,新车上的驾驶辅助配置是越来越多,像自适应续航、主动刹车、自动泊车这样原本只有在高端车型上才有的高科技配置,现在已经下放到了十多万元的家用车上。不仅如此,随着近年来自动驾驶技术的快速发展,L2级别的自动驾驶技术也大有普及的趋势,比如上个月刚刚上市的2018款长安新CS55,就已经搭载了长安自主研发的IACC集成式自适应巡航系统,可以实现车辆自动保持在车道内行驶和自动跟车。
长安的IACC系统和我们熟悉的ACC系统最大的区别,就是IACC可以在一定条件下,自动接管方向盘,根据道路划线,自动控制车辆前进的方向。从自动驾驶的分级标准上看,这套系统显然已经达到了L2(部分自动化)级别,而带有该系统的长安新CS55的最低售价却仅需12.49万元,可见L2级别的自动驾驶技术已经“飞入寻常百姓家”了。
不过,对于大部分尚未体验过L2自动驾驶的消费者来说,最关心的肯定还是实用性的问题。在日常的用车过程中,这些新增的高科技驾驶辅助配置到底能给用车带来多少便利性呢?为了解答这个问题,我们找来了一台长安新CS55,把它当做日常市内通勤的代步车,看看在这样的场景下,驾驶辅助配置能够发挥多大的作用。
IACC在城市内能用吗?
9月份开学之后,广州的的交通又恢复了拥堵状态,尤其是上下班时间,堵在路上走走停停特别让人烦躁,平时下班后我都会多等半个小时避开晚高峰,但拿到新CS55的第一天,我决定准时下班回家,在拥堵的晚高峰中,考验一下它的IACC系统。
新CS55的IACC系统激活条件是比较宽松的,全速域都可以使用,只要地面有明显的标线,与前车保持一定的安全距离,并且当前方向盘转向角度满足道路转弯半径不小于250米的要求,就能看到仪表中出现白色的方向盘图标,此时IACC系统就处于可激活状态。此时,按下方向盘左侧对应图标的按键,IACC系统就被激活了,仪表上的方向盘图标就变成了蓝色,方向盘就由系统接管了。
实际上,即使是在晚高峰的拥堵路况中,只要上了主干道,车速稍微起来一点,新CS55的IACC系统都是随时可以激活的,激活后,车辆就可以自动沿着地面车道的标线居中行驶,自动控制车速和跟车距离,并且只要弯道半径不小于250米,它都可以自动调整方向。同时,这套系统还带有低速跟车功能,也就是一旦启动,即使车速掉到了10km/h以下,它依然会继续工作。就算是堵到刹停了,只要停车时间不超过3秒,前车一启动,它也会继续自动跟车,如果停车超过3秒,也只需按下方向盘上的RES按键或者轻点油门,IACC系统马上又会重新恢复工作。
(图片为演示需要,正常使用IACC必须双手轻握方向盘)
这套IACC系统最让人惊喜的地方在于它非常人性化,不仅跟车时加速、刹车都非常轻柔,基本不会出现让车内乘客不安的急加速或急刹车,十足像个老司机,而且只要驾驶员介入,它马上就会让出控制权,比如需要变道,只要打转向灯,系统马上就会退出对方向盘的控制,当你变完道,继续直行时,它又会马上重新接管,完全满足了我对于一套智能驾驶辅助系统的需求。
开着这台新CS55走在回家的路上,只要前面是大直道,我都会选择启动IACC,设置好巡航速度和跟车距离,把油门、刹车和方向盘都交给车辆自动控制。剩下的我需要做的,就只是双手轻握方向盘,看着路面的状况,防止其他车突然加塞,偶尔需要加速和变道再介入即可。
解放了双手双脚,慵懒地靠在舒适的座椅上,眼睛盯着前方的道路,耳边传来车内的音乐,就像看着一场电影,下班堵车时的心情也和以往完全不同,心中的焦虑和不安少了不少,下班后疲惫的身心终于能在车内得到放松。再看看方向盘不断地自动调整,又仿佛置身于电影中的科幻世界,不禁让人感慨科技真的让我们的生活变得越来越好。
至于大家关心的安全性问题,这套IACC系统做得还是非常到位的,行驶过程中只要系统检测到驾驶员双手超过15秒没有放在方向盘上,车辆仪表就会开始闪烁,接着连续发出报警声,提示驾驶员“请紧握方向盘”。如果驾驶员接下来的30秒内都没有接管方向盘,车辆就会自动打开双闪,并缓慢减速直至刹停。如果是IACC运行过程中遇到较大的弯道,出现超出车辆自动控制范围的情况,车辆在转向过程中会自动减速,同时持续产生报警声和仪表灯光报警,提示驾驶员接管方向盘。取消IACC的操作和常规的取消定速巡航是基本相同的,刹车、换挡、按下取消巡航按钮,系统都会马上退出。
当然,这套IACC系统还不是完全的自动驾驶,在使用的过程中双手仍然是需要握着方向盘的,并且如果被突然加塞,它也可能存在识别不出或者突然急刹车的情况,所以日常使用时,还是不能完全懈怠。
智能的360°全景影像和自动泊车能解救新手司机?
在工作日用了几天的新CS55,它给我带来惊喜的可不止是那套好用的IACC系统,它的底盘舒适性、行驶静谧性和动力匹配的完善程度都超出了我的预期,所以我决定抛下自己的爱车,将周末购物用车的任务也继续交给它。
平时开着一台比较陌生的车进出广州市中心的地下停车场,我都要特别小心,特别是穿过狭小的螺旋通道时,时常要担心车身两侧的盲区是否会擦到,墙上各种剐蹭的痕迹也表明这些螺旋通道是事故的常发地。虽说现在很多车都配备了360°全景影像,但大部分车的360°全景影像却只能在挂倒挡或者主动按下相应的按钮时才能触发,在往前行进时很难起到作用。
新CS55的全景影像显然要智能得多,只要时速不超过30km/h,当车身前后方任意一个雷达检测到有障碍物靠近,或者驾驶员打转向灯时,360°全景影像都会主动触发,并且快速在中控屏中显示有障碍物位置或者转向侧的画面,帮助驾驶员监测盲区位置,增强驾驶信心。这个功能不仅在狭窄的停车场中有用,平时过高速收费站取卡或者缴费时,也是非常实用的。
我们拿到的这台售价13.39万的新CS55全系顶配车型还有带有自动泊车功能,这个功能我们已经非常熟悉了,但是实际上现在有很多车的自动泊车功能还是非常难用,要不就是对车位的识别率很低,要不就是系统的提示让人很难理解,无法顺畅地按照系统提示操作。新CS55上的自动泊车系统,表现又如何呢?
抱着好奇的心态,我在停车场内找到了一个比较窄的侧方停车位,这样的车位简直就是新手司机的噩梦。按下了挡把后方的自动泊车按钮,在中控界面中选择平行泊车,并且按照系统提示打转向灯选择左侧的泊车方位,然后直行经过想要停车的位置,系统很快就提示找到车位,并要求停车和挂入倒挡。手动挂入倒挡后,中控屏开始显示全景影像和车辆后方的画面,并提示“请缓慢倒车,准备停车”,同时在文字旁边出现一个白色的向后的箭头,缓慢松开刹车,车辆就开始自动转向,并且随着倒车的进度,白色的箭头逐渐变绿,直至完全变绿,系统提示停车,并挂入D挡,然后又会出现一个向前的白色箭头。
就这样按照系统提示前前后后挪了3把,双手完全不用碰方向盘,车就稳稳当当地停入了选中的车位,整个过程系统的提示非常清晰,白色箭头的加入无疑是点睛之笔,可以更直观地让驾驶员把握到倒车和前进的距离,挪车时心理更有底。粗略地计算了一下时间,包括寻找车位在内,泊车过程总耗时不到3分钟,并且倒车的第一把大部分车身就已经进入车位,自动泊车过程基本不会对其他车辆造车阻碍。这样的停车水平,是很多新手司机都达不到的。
后来经过多次测试,我发现新CS55的自动泊车系统对于两侧有障碍物的车位识别率很高,只要识别出车位,无论是平行泊车、垂直泊车还是斜列泊车,成功率几乎都是100%。但是由于它不能按标线识别车位,如果车位两侧空荡荡的,它反而无法识别车位。不过,这种情况停车难度实在太低了,大部分新手司机都能停好,基本也用不着自动泊车了。
在广州开了整整一周的新CS55,可以切实地感受到IACC、360°全景影像、自动泊车等各种驾驶辅助配置带来的新的用车体验,科技着实让我们的用车过程变得更安全、更便利也更安心。一周后再开回自己的车,连定速巡航都没有,顿时产生了各种不适应,再想到那台新CS55还比自己的车便宜,心理难免有种车买早了的感慨。
发表于 2018-11-1 12:17:51 | 显示全部楼层
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?好文
发表于 2018-11-1 12:47:29 | 显示全部楼层
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?路过
发表于 2018-11-2 14:35:00 | 显示全部楼层
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?!支持
发表于 2020-2-2 20:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 11:34:20 | 显示全部楼层
CS55车友会长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?感谢分享
发表于 2020-2-8 13:27:40 | 显示全部楼层
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?CS55车友会
发表于 2020-2-9 12:08:37 | 显示全部楼层
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?CS55车友会长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?
发表于 2020-2-10 16:18:59 | 显示全部楼层
长安新CS55城市用车体验:L2自动驾驶在市区有用吗?======
发表于 2020-2-14 09:24:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-7 23:11
