查看: 3639|回复: 8
s460故障,高手进
发表于 2016-7-8 21:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
474的S460,电瓶电压正常,其他电器正常,灯光正常,所有保险丝正常,打不着火,油泵不泵油,高压无火,换了电脑板一样,有没有高手知道什么问题。
发表于 2016-7-12 10:12:11 | 显示全部楼层
看看保险丝   电瓶出线
发表于 2016-7-19 13:38:27 | 显示全部楼层
真要找4S店了
发表于 2016-7-21 15:14:53 | 显示全部楼层
装防盗器了没有!要是装了检查下防盗器上的继电器!
发表于 2016-7-21 16:31:16 | 显示全部楼层
油泵继电器响吗?
发表于 2016-7-28 21:11:50 | 显示全部楼层
不错 我静待花开,表示应该强烈支持下
发表于 2016-7-30 21:28:39 | 显示全部楼层
对的   看看你装防盗器没有  断电断油的  上次害死我了
发表于 2016-8-23 16:41:55 | 显示全部楼层
曲轴传感器坏了。这东西控制喷油点火
发表于 2016-11-13 16:52:41 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2024-11-6 00:19
