查看: 12295|回复: 15
长安之星二6382最近出现一缸失火,找不到故障点了
发表于 2016-2-27 14:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星二6382最近出现一缸失火,找不到故障点了。最初是故障灯一闪一闪的,有顿挫感,发动机抖,电脑读取故障码1  2  缸失火,维修工给换了4个火花塞后还抖,故障仍报1缸失火,又换了点火线圈后还有抖动感,几天后故障灯又闪。现在可以排除火花塞、缸线、线圈的故障了,下一步再应该查哪里呢?自己试着断1缸线圈的电源后发动机转速没有很明显的大的变化,又断2、3缸的线圈电源,发动机转速明显降低,说明还是一缸工作不正常。又断1缸喷油嘴电源无明显变化,而断其它缸油嘴电源就有明显感觉。希望高手指点迷津!
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:00:45 | 显示全部楼层
像这种故障现象是不是油品质量问题、怠速马达、节气门等的问题呢?
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:51:59 | 显示全部楼层
单独试1缸打火还行,1缸喷油嘴电源电压正常
发表于 2016-2-27 20:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
我的和你一样,也很迷惑,我的是4缸。
 楼主| 发表于 2016-3-2 07:30:20 | 显示全部楼层
这两天气温低点好像严重了,冷车一启动故障灯就闪,并且冷车行走加油无力,带档滑行过程中有顿挫感
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:08:05 | 显示全部楼层
故障灯又亮了,怠速抖动厉害,加速跑起来感觉劲头还行
发表于 2016-3-4 20:18:19 | 显示全部楼层
检查一缸进排气门间隙,清洗电喷嘴。
发表于 2016-3-10 19:40:06 | 显示全部楼层
如果喷嘴清洗了还是混合气稀,只能换行车电脑了。
GMT+8, 2024-11-14 10:38
