查看: 3380|回复: 16
请教空调风扇问题
发表于 2007-6-5 09:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大热天开车难免要开空调,现在油又那么贵,能省就省了.我想问的是,在开空调的情况下空调风扇2档是不是比1档费油,3档又比2档费油,如此类推.......,还是不论在哪个档位,耗油量都是一样的?
 楼主| 发表于 2007-6-5 12:43:35 | 显示全部楼层
怎么没人回复我?
发表于 2007-6-5 12:47:08 | 显示全部楼层
不晓得,没研究过
发表于 2007-6-5 15:18:57 | 显示全部楼层
黑,又看到我的专用图片了
发表于 2007-6-5 15:36:45 | 显示全部楼层
:victory: 以后改成这样~~
发表于 2007-6-5 17:15:47 | 显示全部楼层
肯定越高越废油呀
发表于 2007-6-5 17:20:44 | 显示全部楼层
酱紫啊
发表于 2007-6-5 20:35:32 | 显示全部楼层
空调是否费油取决于这几个因素:1、空调的开关取决于出风口的温度检测,通常当出风口温度达到9度时便关闭压缩机运转;2、风扇开二档与开四档的区别在于风速越大,空调的蒸发器(冷气的源头)越易被吹“热”,出风口温度越高,即难达到令空调停机的9度(有的更低),空调制冷时间更长,油耗更大,反之则油耗减少;3、如果人工控制车内温度达到一定的舒适度时关掉空调的话,风扇开四档则更省油,原因是风扇转速越快,风量越大,蒸发器带来的冷气更易被吹入车内,蒸发器不易结霜,制冷剂回流时带回压缩机的冷量少,制冷效率更高。综上所述,从制冷效率看,风越大,制冷效率越高,越省油,这也是正常开车时应该设定的模式。如果牺牲舒适性的话,开低档更省油,这是因为出风口易达到停机的温度,压缩机工作时间变短,当然省油了。
发表于 2007-6-5 20:48:43 | 显示全部楼层
欢迎大家就这个问题继续讨论!
 楼主| 发表于 2007-6-5 21:14:37 | 显示全部楼层
还是不太明白碧空正蓝解释的,不知道是不是我的理解能力较差.又说"从制冷效率看,风越大,制冷效率越高,越省油";又说"如果牺牲舒适性的话,开低档更省油".到底低档省油还是高档省油?
GMT+8, 2024-11-14 19:06
