查看: 1603|回复: 5
教完全不懂车的你如何选购二手车
发表于 2015-6-1 17:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
教完全不懂车的你如何选购二手车
身边经常有朋友说,想买一辆二手车,但是自己完全不懂车,找懂车的朋友,也不能时时麻烦别人。自己试驾也试不出好坏,所以非常苦恼。那本文就为你介绍几种简单又非常有用的方法来挑选二手车,让不懂车的你轻松选购到满意的二手车。
第一、检查二手车手续
首先要先检查车辆的手续,是否为盗抢车辆、是不是办过抵押、是不是非法改装等等。另外,确定车辆来源之后,要检查一下手续是否齐全,否则费了半天劲,手续不全也无法办理过户,所以这一步骤非常必要。
第二、检查外观
在选购二手车的时候,对车辆外观的评估是最基本的步骤。对从外观也大致可以判断车辆是否为事故车。
观察发动机盖和两侧翼子板之间的接缝是否平均,车门边缘的缝隙是否一致。车辆的前后机盖和四扇车门处有原厂的密封胶,一旦密封胶出现了变形甚至缺失,那么消费者有理由相信该车是事故车,至少曾经有过整修。建议拉开密封胶条,发现有焊接过的情况,那必须要小心了。
观察车身漆面,在离车辆1米左右的侧前方用半蹲姿势看有无色差。很多车辆的漆面没有光泽,看上去很粗糙。因为在车辆喷漆的时候会打磨掉以前的漆,所以会造成很多细小的砂纹痕迹,虽然不是很明显,但仔细查看还是能发现的。
动手开关所有车门,将车门开启到45°至60°,并以正常力道关门,观察车门是否能够关严,声音大小是否相同。
最后有条件的话,就能够检查到车辆底部。看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样,发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。
第三、检查内饰
    进入车内观察方向盘和档杆。有些车辆会调低公里数,以便卖个好价钱,但是方向盘和挡杆不会动。所以方向盘和挡杆磨损程度就可以断定车辆的使用情况。磨的越多,表明跑得越多。
    检查是否泡水车,打开车门如果闻到一股霉味,那这辆二手车必定是泡水车。看内饰是否平整,如果有膨胀现象,或底盘存在腐蚀、车顶有水印,此车很可能被水、浸泡过,检查坐椅底部,如有锈迹则要提高警惕。将安全带拉至最深出,看是否有水渍判断泡水车。
第四、检查发动机舱
发动机是汽车的心脏,从发动机可以判断车辆性能的好坏。
检查水箱。打开水箱盖,看看冷却水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。如果有油污漂浮则可能机油渗入到了冷却水内,有锈蚀的粉屑说明水箱内的锈蚀情况很严重。这都表示该车的发动机状况不理想。
然后简单测试发动机的性能,坐在驾驶室内,启动汽车,看看发动机的运转情况,比如怠速转速是否正常平稳,加油时声音清脆而且节奏感强的视为好机器,但也有车在设计时发动机的声音就闷。检查发动机时最好能在冷车的情况下测试。
如果售车者允许,最好自己能上路测试下汽车的性能。主要看起步是否跑偏,车辆起步上路,以20km/h至30km/h的速度直行时,手暂时离开方向盘,提醒您看看汽车是否存在跑偏的现象。换档是否平顺,有无噪音等。
即使如此仔细检查,有些车况不佳的二手车还是有可能瞒过消费者的眼睛,因为汽车的质量检测涉及到专业的技术要求,有些甚至需要仪器辅助检测,普通消费者难以掌握。而近两年各大汽车厂家纷纷启动了本品牌的二手车业务,品牌认证二手车,是由主机厂经过数百项的严格检测及质量把关,筛选出符合本品牌认证条件的二手车,从而彻底排除了事故车、调表车、翻新车、水浸车等。而且,厂家通常还会提供一定年限的质保售后服务。目前,品牌认证二手车越来越受到消费者信赖,其南京认证二手车市场发展态势日趋成熟,除了出售南京认证二手车的经销商,还有专做品牌认证二手车的网站快抢车,如果大家对想买车型的车况不放心的话,可以先上网站了解下,希望能轻轻松松买到放心、优质的二手车。
发表于 2015-6-1 20:12:58 | 显示全部楼层
坚决不买二手车
发表于 2015-6-1 22:06:59 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
发表于 2015-6-21 17:28:20 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
发表于 2015-6-21 17:30:31 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2015-6-21 17:32:37 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
GMT+8, 2024-11-5 22:55
