查看: 2658|回复: 7
6363油泵继电器不吸合
发表于 2015-4-30 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星6363车,6年了,前段时间偶发性点火不成功,钥匙拧到第二档后没听到继电器吸合的声音,动一下继电器上的线偶尔能启动,今天又不吸合,怎么动上面的线都没反应,已经把三个继电器都换新了,测量中间一个继电器线圈两端没电压,求高手指点
发表于 2015-4-30 17:28:16 | 显示全部楼层
查线路吧  淡定,淡定,淡定……{:soso_e104:}
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:29:30 | 显示全部楼层
量了所有的线路线都通的
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:32:42 | 显示全部楼层
油泵保险丝是好的
发表于 2015-4-30 17:43:59 | 显示全部楼层
我的也是  偶尔打不着火,多打几下就好了。。听说应该是气动马达上那个吸拉开关的原因。
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:06:41 | 显示全部楼层
今天打了一下午了,没效果,又买了三个新的继电器换上,也没用,测量油泵继电器线圈两端没有电压
发表于 2015-7-24 12:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
你说中间的那个继电器线圈没电,就顺着线向上查呗,看看是从哪没电的。
发表于 2015-7-27 10:56:39 | 显示全部楼层
看下左边的主继电器是否吸合,其实它的另一端连接的是行车电脑的3脚,你只有顺着检查下,不熟悉的话还是找电工。
GMT+8, 2024-9-18 05:18
