查看: 2278|回复: 5
s460 1.3 冬天天冷时打不着火 行驶40-50迈之间 车身抖动, 有时丢缸、!
发表于 2015-2-9 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是S460 1.3的10年的行驶5万8,
   故障1、冬天晚上零下22度以下时第二天肯定打不着火,得插预热器,去年就没这个问题。 到修配厂,修理工说起动机扫堂了,240换了一个,换完第二天还是打不着,修理工又说 电瓶的事,有花280换了一个45的风帆,换完第二天还是打不着,然后有找到修理工,给清洗的节气门。   故障2、行驶40-50迈之间 车身抖动,
   故障3.、大约一个多月左右故障灯亮起、接上电脑故障显示1234  有丢缸情况,清了故障码后又正常了,如此反复半年至今,到修配厂!检测不出毛病。
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:35:37 | 显示全部楼层
换了一家专修五菱的修配厂  故障1修好了, 原来是高压线包  电压低   点火所以费劲,   自己买的原厂志阳的高压线圈60一个,换了一对,打火好打了,车也冲了,   现在就剩40-50迈车身有点抖动没解决,查不出来什么问题,   (我是三档加速到40迈左右换四档,然后车有点抖   超过50迈就不抖了) 你们都是多少迈换四档???
发表于 2015-2-12 23:12:05 | 显示全部楼层
脱档了 转速高点
发表于 2015-2-24 21:22:03 | 显示全部楼层
会不会是怠速电机的问题
发表于 2015-3-9 21:31:55 | 显示全部楼层
发动机慢慢老化 动力也会小些  你3档加速到 45 -50 在换4档应该就能解决
发表于 2015-3-15 23:39:22 | 显示全部楼层
..3进4档  我都是50多进
GMT+8, 2024-11-5 22:54
