查看: 813|回复: 3
一句话讲明白汽车养护最容易忽视的12点
发表于 2014-12-26 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、涉水后防止底盘生锈
底盘的检查主要就是做防锈处理,首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍。然后等底盘上的水分干透后,再进行防锈护理(底盘装甲等),全部完工后再进行5-10分钟的自然风干。
二、正确使用前雾灯
尽管雾灯装配的位置通常都比较低,但雾灯具有很强的穿透力,更容易在能见度较低的天气情况下让车辆或行人及早察觉。可是雨天行车开启雾灯会对来车产生一定干扰,如果不是特别影响视线,还是要保持雾灯处于关闭状态。
三、易拉罐饮料车内易爆
一般碳酸饮料瓶身上都有这样的提示:“禁止加温,避免阳光直晒及高温”。这是因为可乐、雪碧之类的碳酸饮料含有二氧化碳气体,在高温下很容易发生爆炸,易拉罐包装的饮料更为不能放在车内。
四、车内防静电窍门
平时在仪表台上放一块湿毛巾,或定期用喷雾器在车内喷洒点水,可以增加车内湿度,减少车内产生静电。
五、防冻液两年一换足够
防冻液的更换周期为两年,一般防冻液的更换周期为2年-3年或是行驶3万公里-4万公里。有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
六、自己更换简单部件
一般汽车的空气过滤器在汽车行驶2万公里时要换一次,1万公里时进行一下检查,雨刷需要每6个月至一年更换一次。可以说,空气过滤器和雨刷是车中价格最低廉的部件了,二者的检查与更换都很简单,专门去一次维修站点浪费时间和金钱实在是不值得。
七、开热风可除车内异味
我们可以在不用车时将车内的热风打开,让车内温度达到有害气体活跃挥发的适宜温度,加速有害气体的挥发。开热风时要注意车内空间的密闭,一段时间后要敞开车门车窗帮助车内气体排出。这样的办法既省力又省钱,也不用耗费车主更多的时间。
八、空挡怠速也耗燃油
发动机在空挡情况下怠速运转3分钟消耗的燃油足够让汽车多行驶1公里。因此,如果在一个红灯时间较长的路口,或者堵车地段前方排队车较多的时候,预计停车时间会超过1分钟,还是建议熄火等候。
九、三招保后视镜清晰
给汽车后视镜涂洗涤剂、肥皂水、洗发剂以及打一层车蜡,相对于用肥皂水、洗发剂等涂抹,以及给后视镜打车蜡等方法来说,给后视镜涂了一层洗涤剂,效果不错,在大雨中,可以在1-2小时内保持镜面清晰。
十、轮胎充氮气噪音低
氮气是一种化学性质不活泼的气体,而且音频传导性非常低,仅相当于普通空气的1/5,所以使用氮气能有效地减少轮胎在行驶过程中的噪音,对于提高行驶的宁静度效果明显。
十一、汽车最好不要罩车衣
车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。
十二、涂牙膏可临时防锈
汽车发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈。
发表于 2015-2-4 11:21:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
发表于 2015-2-4 11:25:11 | 显示全部楼层
小手一抖!积分拿走!
GMT+8, 2024-9-20 02:52
