查看: 1741|回复: 3
少走弯路少花钱,教你看懂公路编号
发表于 2014-11-16 23:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      国庆节过后,与朋友的聊天内容绝对离不开是如何堵在高速公路上的,最终我以500公里用时15个小时在朋友圈里荣登榜首。从其他朋友的拥堵经历中得知,除了塞车之后另一个原因是因为走错路,在高速路上遇到塞车,想下高速走国道;但由于对公路编号的不了解,看到G开头的编号就认为是国道,最后却发现走到另一条高速上去,国道、高速傻傻分不清楚。鉴于朋友的经历,为避免广大太平洋汽车网网友们再走笔者朋友的后辙,我觉得有必要来普及普及国内公路的编号规则。
● 国道是这么来编号的
  国道是连接各个不同省市之间的重要交通枢纽,有跨越好几个省市、总长超过几千公里的国道,也有仅连接几个城市、仅有几百公里的国道。其编号是以大写字母G开头后加3位阿拉伯数字组成(例如Gxxx),一般我们在说哪条国道时,只读后面三位数字作为简称。例如G324国道,一般我们都称之为324国道。
  那么国道后面三位数字又有什么玄机呢?第一位数字表示的是国道的类型。按照地理走势的不同,分为三类,分别是以1、2、3表示,所以通常你看到国道名称都是G1xx、G2xx或者是G3xx,绝对不会出现G4xx或者是G5xx等名称的国道(不过在2013年颁布的《国家公路网规划2013-2030年》中将新增81条联络线,编号为G5xx);第二、三位表明的是国道的顺序。
  这三类中,其中1表示的是以首都北京为中心、呈放射状的国道,共有12条,编号为G101-G112(详细编号可点击这里查看)。所以如果平时你在路上走的国道编号为G1xx的,则说明你不是在靠近北京就是在远离北京。
  数字2表示的是南北走向的国道,共有27条,编号为G201-G228(详细编号可点击这里查看)。看到这可能眼尖的童鞋会问,G201-G228不是有28条吗?怎么才27条?是的,本来南北走向的国道一共是有28条,不过后来起点为云南楚雄,终点为云南墨江G226国道被取消了,于是就变成了现在的27条。
  既然数字2表示的是南北走向的国道,那么数字3当然就是东西走向的国道;一共有29条,编号为G301-G330(详细编号可点击这里查看)。同样的,本来东西走向的国道应该有30条,但现在起点为甘肃瓜州县(原名安西县),终点为新疆若羌县的G313国道已经被取消了,所以剩下了29条。
● 省道又是如何来编号的?
  省道是由省(自治区、直辖市)公路主管部门负责修建、养护和管理的,国道中跨省的高速公路由交通部批准的专门机构负责修建、养护和管理。与国道的编号规则一样,省道是由“大写字母S+3位阿拉伯数字”组成。
  其中第一位数字也按地理走势分为三类;第一类是以省会城市(省府)为起点的放射线省道,编号为S1xx;第二类是南北纵向的省道,编号为S2xx;第三类是东西走向的省道,编号为S3xx。与国道编号一样,后两位数字表示的是顺序号。
● 高速公路编号和国道、省道有什么不同?
  我们经常可以看到,有的高速公路编号也以G(例如G15沈海高速)或者是S开头(例如S27仁深高速)的,那么应该怎么来区分高速和国道、省道呢?
1、从编号字母后面的位数来区分
  从上面我们可以知道,省道或者是国道都是由“一位大写字母+三位数字”组成,但高速公路是由“一位大写字母+1/2/4位数字/字母(并行线用E、S、W、N来表示方位)”组成,这是与省道、国道的明显不同。所以看到编号是一个字母+1、2/4位数字/字母的就可以判定它是高速路。
2、可以从路牌编号的颜色去判断
  有些高速公路也有用“一位大写字母+3位数字”的编号,那这个时候应该怎么来区别它是高速公路还是省道/国道呢?这种情况我们就要看它路牌上编号的颜色搭配。高速公路的路牌编号配色是跟路牌颜色一样的绿色底纹和白色字体。
  国道的路牌编号配色是红色底纹和白色字体,省道的路牌编号配色是黄色底纹和黑色字体。一般情况下,通过看编号就可以直接区分出是高速路还是国道,但如果在特殊情况下,可以通过快速瞄一眼路牌上编号的颜色来快速区分。
● 为什么高速公路编号有G开头也有S开头的?
  仔细看大家可以看到以G开头和以S开头的高速公路编号,在编号上方的色块颜色也是不同的。以G开头的高速公路编号上方的色块和国道的编号底纹颜色一样,同为红色。以S开头的高速公路编号上方的色块颜色则和省道一样,为黄色。
  实际上,编号以G开头的高速路是表示国家高速,以S开头的高速路是省级高速。那么现在问题来了,看完上面的知识普及,大家可以区分出下面路牌中各个不同编号所代表的公路吗?
● 其它公路编号
除了以上说到的国道、省道以及高速公路外,还有县道、乡道,一级公路、二级公路~五级公路。县道是以大写字母X开头,后加三位阿拉伯数字组成。除了县道还有乡道,它的编号规则都和国道、省道一样,编号是由“Y+3位数字”。
  另外根据公路的使用任务、功能和流量还分为一级公路、二级公路……五级公路;不过由于各级公路并没有相应的编号,在平时我们看到的路牌中也没有出现,因此各级公路的划分不在我们本次文章的讨论范围之内,感兴趣的童鞋自行找度娘去吧。
● 总结
全国的公路,包括各种国道、省道、高速路以及其它干线有几百条,我们不可能一一去记住同时也没有必要去记住,而了解它们各自的编号规则是判别它们的最有效方法。当然,在出行前还是应该先查好路线,避免走错道。如果想要临时换路走,除非有十足的把握,不然可能就出现笔者朋友那样的情况,将高速误认为是国道。
发表于 2014-11-18 18:00:18 | 显示全部楼层
有点用处。
发表于 2014-11-18 22:13:54 | 显示全部楼层
这个有用处
发表于 2014-11-26 22:16:37 | 显示全部楼层
学到点东西。
GMT+8, 2024-11-14 12:09
