查看: 3120|回复: 18
长安之星6371A怠速问题
发表于 2014-10-29 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是长安之星6371A 原装带空调款的,发动机:JL465Q5 39KW 现在就是每天早上发动车怠速正常然后就很低,然后就息火,又要重新第二次第三次发动车子。请高手帮我分析下是那的问题吗?
发表于 2014-10-29 17:37:08 | 显示全部楼层
检查下怠速马达。
发表于 2014-10-29 18:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
节气门清洗没
发表于 2014-10-29 20:16:53 | 显示全部楼层
怠速马达  换了就OK 了
发表于 2014-10-29 20:35:51 | 显示全部楼层
怠速马达清洗一下。再清洗下节气阀。。如果自己会动手清洗那是最好。去修理店。都是直接给你换掉怠速马达的。其实清洗一下就好了。
发表于 2014-10-29 20:45:53 | 显示全部楼层
6371A的 , 车年限不短了。最好换个节气门总成,比换怠速马达好多了
发表于 2014-10-29 21:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
油耗怎么样
发表于 2014-10-30 00:04:57 | 显示全部楼层
以上的高手都说了,要么怠速电机,要么节气门总成,还可以尝试把怠速稍调高点。
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:28:07 | 显示全部楼层
节气门换了总成的,温度传感器也换了的。油耗还可以。
 楼主| 发表于 2014-10-30 14:45:26 | 显示全部楼层
节气门换了总成的,水温温度传感器也换了的,可还是没解决故障。油耗还可以。
GMT+8, 2024-11-14 12:10
