查看: 1949|回复: 4
不好启动
发表于 2014-9-22 22:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈门,我的460近来有点毛病
就是冷车启动的时候,电门一启动会有 卡 卡卡 的声(没有打齿声),但就是不会启动,要打3到4次就正常启动,热车就好点,有时一下就好,有时2下
是什么原因
维修店说有可能是电门或是电池接触不好,是这样吗
发表于 2014-9-23 10:17:34 | 显示全部楼层
点火开关故障,也就是师傅说的电门,直接在启动马达前加装一个继电器克彻底解决问题。参考‘我星驰骋’的帖子。
 楼主| 发表于 2014-9-24 19:33:36 | 显示全部楼层
今天去另外一家汽修店,师傅确认了是启动马达的问题,说是只有换启动马达
那么我问下,如果换了启动马达,那在启动马达前加装一个继电器可以吗
发表于 2014-9-24 21:52:19 | 显示全部楼层
慢慢来,马达工况不太好,先给马达做一个保养。检查一下马达的电源,搭铁线接触,顺带做2根全车地线
 楼主| 发表于 2014-9-29 23:25:19 | 显示全部楼层
换了个磁吸小电机,也就是启动马达上面的那个,好了。以前正常
GMT+8, 2024-11-5 22:46
