查看: 2643|回复: 7
车子出现怪病,求高手确诊
发表于 2014-8-6 18:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车购买一年零两个月,从新车第4个月就出现每天早晨启动车发抖,有时发动机故障灯亮,电脑测试为缺缸,但是实验发现只要一发抖这时只要熄火重新启动则立马一切正常。否则持续几十秒自己也会恢复正常,白天正常,这种现象持续2个月左右自己消失了,之后4个多月一切正常。然而从1个月前这个毛病又出来了,比以前更严重抖得更厉害,而且熄火重新启动也不行,只有等它抖够了自己恢复,现在不仅每天早晨出现而且白天只要熄火时间稍长(例如2、3个小时以上)也会出现,现在我发现只要每次一发抖,立刻熄火并且将电瓶正负极任意一端断开,隔几秒钟连上,重新启动则一切正常。为此我换了火花塞,洗了节气门、喷嘴不见效果,怀疑是汽油泵泄压不知对不对,求教高手指点,多谢!
发表于 2014-8-6 19:57:42 | 显示全部楼层
此事可以忽略不计,毕竟是长安车,
发表于 2014-8-6 20:23:32 | 显示全部楼层
   是不是尾气汽油味还很大
发表于 2014-8-7 09:23:15 | 显示全部楼层
如果不是汽油泵问题,看看凸轮轴传感器
发表于 2014-8-7 22:40:30 | 显示全部楼层
碳罐透气了?????
发表于 2014-8-8 13:33:27 | 显示全部楼层
这个真没碰到过!
发表于 2014-8-11 16:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
试一试换个怠速马达的插头是不是接触不好引起的
发表于 2014-8-16 17:28:27 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,换了怠速马达后就没事了.
GMT+8, 2024-11-5 20:45
