查看: 1078|回复: 0
紧急求救,希望朋友们给予帮助
发表于 2014-7-29 13:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安之星2代,465QE发动机,车辆停放一夜后凉车启动困难,要打好几马达才能发动,发动起来后怠速极低,而且有加油门没有反应的现象,车发动着了跑起来一切正常,车速可以跑到105公里,节气门洗了,喷油嘴洗了,火花塞、缸线换了、水温传感器换了、怠速马达换了、汽油滤清器换了,故障依旧,修理工又说是油泵泄压,把油泵买好了,去换,接上油压表一测试油泵压力正常,就是熄火后油压表1个半小时左右降到0,修理工一看说这是正常的,新油泵也不敢给装了(也怕装上不解决问题),我想请朋友们帮忙长安之星2代燃油泵熄火后油路泄压到底是什么状况,熄火后油路到底需要不需要保持压力,压力需要保持多长时间正常,我的车熄火后1个半小时压力基本就归0了,但是一打马达压力立马到4个压,这样正常吗?有便宜遇到过这样的问题吗?您是怎么解决的,请指教,谢谢大家!祝大家万事如意
GMT+8, 2024-11-14 12:28
