查看: 2029|回复: 10
关于故障灯的问题
发表于 2014-7-15 09:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:31:41 | 显示全部楼层
故障灯亮着时也不影响正常行驶
发表于 2014-7-15 10:35:25 | 显示全部楼层
你确定是发动机故障灯亮?是电瓶灯亮着吧
发表于 2014-7-15 11:26:27 | 显示全部楼层
这个属于第一种情况,就是单纯的故障灯本身问题
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:29:34 | 显示全部楼层
开车十几年了发动机故障灯和电瓶灯还是能分清的
发表于 2014-7-15 16:36:51 | 显示全部楼层
开过来,。我帮你用电脑检测一下。哈哈免费。。。
发表于 2014-7-15 18:43:21 | 显示全部楼层
电脑查看,肯定是某个传感器的问题
发表于 2014-7-15 19:48:22 | 显示全部楼层
故障灯亮肯定有问题,只是时间问题,还是检查吧
发表于 2014-7-16 16:50:08 | 显示全部楼层
上电脑检测,肯定有问题
发表于 2014-7-18 10:09:57 | 显示全部楼层
有可能有的传感  接触不好  你拆下电瓶线 就相当于系统重启了
GMT+8, 2024-11-13 09:06
