查看: 2507|回复: 10
车子彻底打不着火了
发表于 2014-7-9 11:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,于是买了几个火花塞换,我是一个个换的,没有搞乱缸线的可能,换完后,缺缸,抖得要拿,车子1档勉强开的动,要大油门,把车开进车库,第二天,打火,情况依然,然后我把新的火花塞拆下,把旧的装了上去,结果是彻底打不着火了,大伙们,这是咋回事啊
发表于 2014-7-9 11:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
缸线和火花塞没有插好,缺缸,。火花塞没有紧到位,汽缸漏气。仔细检查一下。
发表于 2014-7-9 11:19:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个银币
我很怀疑你已将高压线的顺序搞乱了.
发表于 2014-7-9 11:22:12 | 显示全部楼层
线弄错了吧    只能重新理理了    看分电器或者高压包(不带分电器的机型)   上面都标有缸线序列的
发表于 2014-7-9 11:29:58 | 显示全部楼层
怀疑你把线整断了
发表于 2014-7-9 11:57:53 | 显示全部楼层
没事别瞎折腾,我就没是那动手能力
发表于 2014-7-9 12:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
缸线被你废了!   不手痒就不会这样了! 长点记性吧!当交学费吧!
发表于 2014-7-9 12:37:33 | 显示全部楼层
闲来无事换什么火花塞啊?车没啥事换什么啊!
发表于 2014-7-9 17:45:15 | 显示全部楼层
不作就不会死!
发表于 2014-7-9 23:18:36 | 显示全部楼层
缸线松了 或里面断掉的可能性最大
一根一根试,装好3根  另一根接上火花塞 火花塞靠近缸体 叫别人帮忙打火,火花塞上跳火 基本判定是好的 接着换另一根试
GMT+8, 2024-11-13 09:06
