查看: 3429|回复: 7
汽车太阳膜该怎么贴,市场上原厂太阳膜98%假冒
发表于 2014-6-29 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
外行人在看技术人员贴隔热纸时,都以为非常简单,只要拆开纸,喷一些水,贴上去割几刀,水赶出来就完成了,其实,隔热纸技术的深奥是很少人会去详细研究的,本人此后将针对技术的研究推广给隔热纸业者,以提升此行业全国性的技术,对于以下所述说您不予认同或有更好方法处理时请来电指教。
沙粒来源:
1、水  有70%以上的施工人员直接使用自来水,未经过滤或沉淀这是不正确的,因为自来水管路里有许多杂质、或沙粒,有时更换水管管路时均会影响水质,因此,贴纸时所用的水一定要经过过滤或沉淀。
2、灰尘  许多贴隔热纸场所没有密闭室,有些人在路过或骑楼贴纸,大小汽车呼啸而过激起许多灰尘,有时风速较大时也有灰尘,因此,若没有密闭室内可贴须关闭所有车门张贴。
3、工作衣服  拆开隔热纸透明部分时会产生大量静电,如果贴纸您所穿的衣服是毛料,或是有棉絮的衣服就不适合贴纸时穿着,因为,衣服上的棉絮或羊毛会被静电吸到纸上面。
4、纸表面不清楚  我们裁剪好的纸经常放置于汽车脚垫上、椅套上、或放于车顶、引擎盖上,造成内外不干净,亦因静电关系拆开纸时附着在外表的灰尘亦会吸到纸表上面,因此,在未拆开透明纸时,必须洗净或表面喷一些水,可防止灰尘及沙粒。 5、椅套或物体   同样是静电原因,有些椅套是免毛、狐狸毛或棉絮太多,拆开纸时亦应注意,而且,拆开纸时勿太靠近物体,以免物体上灰尘被静电所吸。
6、拆开纸时有人开开门  玻璃洗好之后或拆开纸时不可让车外人员开开车门,有时用力开门会造成空气快速流通带入大量灰尘或沙粒。
7、冷气风速过大  夏天是隔热纸旺季,大太阳下或车内气温非常高,在车内开冷气贴纸在所难免,但在拆开纸时冷气风速减调到最低待拆完纸,贴上玻璃之后在开大风速,以免车内物品之灰尘到处快速飞动.
8、喷水器底部不干净  使用喷水器时多数放在地上、脚垫上或椅套上,底部往往不干净,当您在拆开纸时,若喷水器在纸上方晃动,底部沙粒、小石头会掉在纸上,当我们使用喷水器时,先拭净底部。
9、手捏部分  拆开透明纸后必须以两个指头去捏住隔热纸,手捏的部分会有指纹和沙粒,技巧在于能控制纸为原则容量捏少一点。
10、刮水方式不正确  刮水清洗玻璃时有固定方式,若随便刮水,或刮水断断续续或不知收尾都会带来沙粒。  11、冲水  旁边或底部刮水器无法完全到达必须冲水,若用卫生纸清理时注意使用脱脂卫生纸才不会有灰尘。旧车或三角窗更应注意冲水,但顶部不可冲水,以免脏物随水下滑。
12、注意车内物体  拆完纸,喷过水欲往玻璃贴纸过程中有时会沾到像表板、方向盘、后视镜、椅套、玻璃框或顶蓬、音响等,都会沾到脏物。
13、勿大量移动位置  拆完纸,喷好水欲贴上玻璃时,容量准确,若贴上去之后发现位置差很多,再移动会沾到玻璃四周物体,或橡皮及泥槽内沙粒。
14、赶水方向  刚贴上去后下一个动作是赶水,水可以由上往下赶,由右往左或由左往右,但不可将大量水由下往上赶,以免水往下流带动沙粒下来。
15、勿再掀开  纸以贴上玻璃容量不再掀起,掀起次数越多,沙粒尘粒越多。
16、玻璃清洗不干净  有些旧车拆旧换新,附着的灰应刮干净,任何标签、脏物应及时清理,否则技术再好都于是无补。  17、水没推干  贴纸的最后一个动作是推水,一般业者80%以上无法将大部分水推出来,若遇冬天蒸发慢时往往一个半月还不干,我们将拆下之透明纸洗净之后再合上玻璃,以铜板将水挤干,此种方式不但不会刮伤、刮破纸并且可以将纸上的沙粒由大到小,由小到无,把沙子挤到隔热纸的胶里面,第二天便可摇动车门。
18、空气带水抽入沙粒  旧车子四周泥槽内橡皮内暗藏很多看不到的沙粒灰尘,纸合上去之后有些玻璃弧度大,会有空气带水之尖三角状,此时若不快速将水赶出,沙子会不断抽进纸里。
19、室内镜无法拆下时   此情形若是旧车很少人会贴到完美无缺,尤其是沾著到松散时,沙子会更多,此时先用报纸或桌布盖好音响,将沾贴处四周刮干净,以水冲干净可防止多数沙粒,刮水方式亦应正确。
20、车窗  清洗车窗时应先将车窗摇下来,才可清洗到顶端,刮完水,玻璃往上摇洒之后,上端不可再刮水 .
21,贴前挡的是后一定要清洗干净,不能喷太多的水下去,要不仪表台下的主机一不小心就会进水烧了
发表于 2014-6-29 22:13:58 | 显示全部楼层
好贴,慢慢学习,活到老学到老
发表于 2014-6-30 01:39:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
楼主真的辛苦了,花了这么多的时间,写出这么多的文字,让我看到老眼昏花,坦白讲,我去汽车美容店,只是花了80元就可以全车帖好膜了,我才不去研究这么复杂的问题  详情 回复 发表于 2014-6-30 20:52
发表于 2014-6-30 20:52:53 | 显示全部楼层
你说的也有道理,但楼主真的用心了,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-6-30 23:41
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:36:24 | 显示全部楼层
撒哈拉沙漠渔夫 发表于 2014-6-30 20:52
楼主真的辛苦了,花了这么多的时间,写出这么多的文字,让我看到老眼昏花,坦白讲,我去汽车美容店,只是 ...
我在百度“复制”“粘贴”的:lol
主要是给大家科普下
你太有心了  详情 回复 发表于 2014-7-1 15:36
发表于 2014-6-30 23:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-1 15:36:30 | 显示全部楼层
云杰 发表于 2014-6-30 23:36
我在百度“复制”“粘贴”的
主要是给大家科普下
:o:D你太有心了
发表于 2015-2-7 15:42:41 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
GMT+8, 2024-11-5 16:32
