查看: 2034|回复: 4
求助s460转向灯问题
发表于 2014-6-5 20:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子因为一次忘记关大灯导致没有电。然后借车搭电后。近光灯不亮。其它灯光正常。检查保险丝。继电器都没有问题。最后拆组合开关,发现有一条线烧了,结果换了新组合开关装上后一切正常
过了两天。当夜晚开大灯的时候,怠速下明显一开灯就动力斗震。方向盘也震动。最后当我打转左灯时。闪光频率很快,然后就自己熄灭。但右转向灯就没有问题很正常。危险灯没有问题。就是左转向灯。有时打了也不亮。还有近光灯仪表盘上没有显示。但能正常调节,..
我想到底出了什么问题。当时以为运气不好买了个差组合开关,结果再换了一个新的组合开关。也是一样,到底是什么原因。
万能的460论坛。。。。。。谁能给我答案
发表于 2014-6-6 08:26:32 | 显示全部楼层
长安的都很容易烧组合开关,相信这里面已经有很多烧过组合开关了,你说的开转向灯箭头跳的频率很快应该是有一侧的转向灯坏了,导致电路上的问题,没坏的那一侧就跳得特别快,我知道的就这些了,其它楼下补充
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
谁知道,是闪光器问题嘛?
发表于 2014-6-6 17:20:42 | 显示全部楼层
还是电路问题,好好仔细查。别着急
发表于 2014-6-6 20:41:10 | 显示全部楼层
一般不是闪光继电器问题,可能是左边的转向灯在哪个地方搭铁了!
GMT+8, 2024-11-5 22:01
