查看: 5311|回复: 13
高速转弯时车辆严重抖动
发表于 2014-5-21 11:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车老了,毛病就多起来了。
最近开车发现,在高速上,向右转弯时,只要弯道稍微急一点,车速稍微快一点(80以上),车辆就会明显的抖动,嘟嘟嘟的感觉,把自己吓一跳,生怕车子散架了,立即松油减速。明显的不正常。
不知道是哪里出了问题,有经验的朋友指点一下。该修修,该换换。实在有点担心。
 楼主| 发表于 2014-5-21 11:36:34 | 显示全部楼层
我估计是主驾下面的轮胎有问题,过烂路的时候,这个轮胎的声音特别大,有金属撞击的声音,用脚踢的时候也听得到,与其他几个轮胎的声音明显不一样。但是向左转的时候没有抖动的现象。
发表于 2014-5-21 13:19:58 | 显示全部楼层
我的车试过急转弯会车身发抖,并发出异响,后来把前刹车片换了,现象消失,仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:43:58 | 显示全部楼层
我刚才把车子打起来,用手掰了一下轮胎,发现是匡的,有走动。把主驾前胎拆了,刹车片也有点松动。
发表于 2014-5-21 18:31:08 | 显示全部楼层
检查方向机拉杆球头,刹车分泵
发表于 2014-5-21 23:40:25 | 显示全部楼层
要不要这么巧合???我的症状和你一模一样!!平常开起是没啥问题对吧?就是上了80以上转弯.我都忘了是右还是左了!就会抖!不过这是小问题.根据我多年的经验.不是下支臂就是球头.跑不脱!!!这个和什么刹车片没多大关系.我正说明天去检查呢!检查了确定了我再来回复!
我这几天也发现这个现象了,查好告诉我什么原因啊,谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-22 21:34
发表于 2014-5-22 00:30:36 | 显示全部楼层
学习、拿分、走人,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢诸位。
发表于 2014-5-22 13:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
路过。。。。。
发表于 2014-5-22 21:34:14 | 显示全部楼层
容祖儿 发表于 2014-5-21 23:40
要不要这么巧合???我的症状和你一模一样!!平常开起是没啥问题对吧?就是上了80以上转弯.我都忘了是右还是左了 ...
GMT+8, 2024-11-13 08:56
