查看: 2139|回复: 3
汽车故障码P0004,显示为燃油调节控制电路(电压)高
发表于 2014-5-20 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障码P0004,显示为燃油调节控制电路(电压)高。怠速740,进歧管压力是35KPA 短期燃油修正通常为-2-7之间波动,长期燃油修正值为-3--9这间,是否混合气过浓?7氧传感器电压跳动正常。车子表现为油耗增高,四挡五挡加速缓慢突出,上坡尤甚,已排除离合打滑。火嘴分火线已换,高压包正常。有大神懂的吗?是不是燃油压力阀或喷油嘴问题?
发表于 2014-5-21 13:19:29 | 显示全部楼层
貌似有点复杂。好像你发了好几次同样的问题
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:22:14 | 显示全部楼层
不好意思版主,我只是想多让人看到而已,因为这问题至今无解,去过好几个修车店也不知道啥毛病。
发表于 2015-3-31 16:23:37 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有?。。。
GMT+8, 2024-11-5 22:50
