查看: 4591|回复: 18
“车烂先烂底” 新手护理底盘全攻略(转贴)
发表于 2007-5-19 04:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常用车过程中,很少车主会注意到通过保护底盘来保护车子。俗话说,“车烂先烂底”,一个车子成色好坏,观察底盘是最直观的方法,那么底盘又该如何保养呢?
    ◆问:许多车表面很风光,底盘却锈迹斑斑,为什么会出现这种情况?
    答:夏日地表的烘烤、雨水的侵袭、以及大气中的潮气、盐分等都会侵蚀车底,使得车辆底盘老化。
    而路上沙石不断的撞击也会使底盘的防锈漆被破坏掉,从而使金属裸露在底盘表面,很快与水份接触发生氧化而生锈。
    ◆问:底盘损坏对车子产生什么影响?
    答:底盘确保车辆和车主的安全,一旦生锈腐蚀,整车的架构将会松动,带来安全隐患。很多交通事故都由底盘松动导致。因此,防患于未然,给底盘做个装甲必不可少。
    ◆问:底盘的装甲施工过程是怎样的?
    答:卸下轮胎、刹车片等一些底盘附件,对车辆底部进行彻底清洗,这是为了防止杂质对底盘造成不好的影响。吹干后工作人员就对非喷涂的部件进行包裹,反复喷涂几遍。
    底盘装甲对专业的要求非常高,专业的施工技师和施工工具至关重要,施工质量直接影响行车安全,所以要选择正规服务店。
    ◆问:车友经常跑长途,沙石会冲撞底盘,该如何保护汽车呢?
    答:应经常冲刷底盘,并保证冲洗干净。一般新车出厂时都会喷涂防锈底漆,但一段时间后还是会慢慢氧化,装甲就是在原先基础上对底盘进行加固,把底盘彻底清洗干净,然后对底盘喷涂具备弹性的塑料材质,从而保护底盘。
    ◆问:是不是所有的车都应安装底盘装甲呢?
    答:并非如此。如果该车经常行驶于较好的公路就可以不装。但如果路况较差,对发动机底壳或波箱造成一定隐患时,就应该装。
    有些生产厂家会给汽车发动机加装底护板;没有的话,车主可以根据需求选装。安装时需要注意底护板需要有弧度,保证离地间隙,以免装后反而更易碰到底板。如果厂家没预留孔,最好请专业定做铁板厂家钻孔打眼。
这个地方有卖,我等车子拿来就准备搞:
重庆和润汽配:专营,羚羊、长安之星、奥拓,CV6奔奔,CV11,CM8全车纯正部件
门市电话:023-67745502 手机:13350328570
QQ:4414412 旺旺:和润汽配
淘宝店:http://shop33239244.taobao.com/
发表于 2007-5-19 07:14:08 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-19 07:45:35 | 显示全部楼层
车买回来,先看看车底有无保护层
我的车是10年前买的,没做任何底盘装甲之类的保护层,用到现在,车底还是好好的没锈! 有很多的微面所用的钢板质量差,就算用了装甲,还是会从内部往外生锈,那就没办法了! 所以,买车,还是要选择规模大的厂家的产品
发表于 2007-5-19 08:55:59 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-19 08:56:26 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2007-5-19 10:30:10 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-19 16:40:13 | 显示全部楼层
:good:
 楼主| 发表于 2007-5-19 19:11:51 | 显示全部楼层
车子要爱护 不爱护不是更坏了
发表于 2008-5-19 10:55:18 | 显示全部楼层
装备装甲多少钱大概?
发表于 2008-5-21 02:29:32 | 显示全部楼层
常有理.....谢谢!
GMT+8, 2024-11-14 14:36
