收集了很久,有点乱,多见谅!
奔奔原车CD死机后,CD不读碟的处理
原车CD由于设计原因散热不是太好,长时间大音量听CD会出现死机,解决的办法拆下机头,把供电插头拔下几分钟后再插上,还有就是熄火,把车内保险盒内车内照明的保险拔掉几分钟后再插回去,还有就是断电瓶电.原理相同就是彻底断掉CD供电让CPU复位,重复做几次还不能读CD找4S电换新的吧!芯片坏了,我改装过的CD把厂家的缺陷都弥补了,方法步骤1.滤波电容移到远离散热片的地方.2上下盖的散热孔全部打开,原车用纸贴着,怕掉异物到机头内,电路板那一面有一张绝缘纸要用双面胶粘在下盖上,粘时散热孔要冲齐.经过以上改进虽然加大了功率近一倍,从没出现过死机和热保护.
奔奔起步熄火原因与对策探讨!请新老奔友务必查看此帖!(奔跑者注:强烈建议看看!)
看坛子里奔友们说越是老司机开奔奔越是容易熄火,也有奔友反映奔奔的电子油门有滞后,我观察了一下我的奔奔,油门的确有一点点滞后,我感觉这可能就是造成老司机开奔奔容易熄火的原因,老司机按照驾驶油门没有滞后的车的习惯动作开奔奔,用油门找离合,离合轻接触,发动机转速开始下降时给油(这样可以减少空轰油,比较省油),但油门的略微滞后造成了供油跟不上而熄火,而新手由于没有固有经验,又怕熄火,往往先给油,然后用离合去找油门,反倒能更快的适应奔奔的油门,我的一个哥们是老司机了,他新买的福克斯也是电子油门,他开他的福克斯也老熄火,呵呵。 了解了奔奔熄火的原因(假定这是正确的),就可以有针对的调整起步方式,一种可以在起步时把踩下油门的时间稍稍提前些,在发动机转速稍有提升到1000转至1200转时再让离合结合,用离合找油门,这个比较保险,但稍费油。或者是在用油门找离合时让离合的轻接触时间更长些,此时油门掌握有难度,因为怕转速下降快很容易给大了,需要精确控制脚下的力度,这两种方法都可以避免熄火。 以上是我的一点体会,欢迎各位奔友交流。
参考文章:电子油门原理和特性[ZT] http://auto.sina.com.cn/bbs/2006/0517/101210705.html 主题:电子油门原理和特性[ZT] 作者:307qq群11166111 发表日期:2006-05-16 22:58:32 [表状] 电子油门
我们知道,操纵节气门开度就能控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端联接油门踏板(加速踏板),另一端联接节气门连动板而工作。但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性,在日新月异的汽车电子技术发展形势下,一种电子油门(EGAS)应运而生。
与传统油门比较,电子油门明显的一点是可以用线束(导线)来代替拉索或者拉杆,在节气门那边装一只微型电动机,用电动机来驱动节气门开度。即所谓的“导线驾驶”,用导线代替了原来的机械传动机构。但这仅仅是电子油门表面的东西,它的实质和作用仅仅用连接代替方式来解析是远远不够的。
电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯。由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)。
当ASR系统传感到车轮的旋转速度,ECU就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。而在ASR系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。
当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。
在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。
很多朋友恐怕对技术细节不感兴趣,我就简单说说电子油门在polo上能有什么作用:
1、比传统油门更省油 2、燃烧充分,排放更清洁 3、导致油门迟滞!这个不是优点!!
其他的像ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(定速巡航)等等咱们车子都没有,就没什么意义了。
我对奔奔熄火和切换档的浅识
刚提车时,我也经常遇到熄火问题,因为我也是个新手,而且出厂的车离合确实高(调整的前面提过)。经过调整和自己的些许总结后,这问题已基本杜绝。现跟大家,特别是刚从驾校出来的也是新手的车友分享下。
首先要说明的是:驾校很有误导倾向,为了方便各位新手顺利通过考试,避免频繁熄火。往往调高车子的怠速,来降低学习难度。最经典的例子就是--驾校的电喷车,坡起的时候不用给油就能上。记得教官怎么教的么?拉手刹,上1档,慢抬离合至车抖,放手刹,走人。晕,最陡的坡也能上,只是要等车抖的更厉害一些再放手刹...而现实中的车怠速是不会那么高的,否则太费油。怠速只是用来保证发动机在无负载的情况下能维持自身运转的。所以强烈建议各位跟我一样的新司机,从驾校出来一定要先找个陪练公司,练上几个小时。你会发现很多东西跟驾校教的不一样,驾校学的仅限于应付考试。
再就是说说个人总结的关于档位选择的东东,只有档位选择正确才能避免因操作不当造成的憋车:
提速升档: 1、1至2档,上档不给油,车能缓慢前行,平路不会憋车。但3档以上,平路不给油,在转速降低到一定程度,就会憋车。 2、1档平路不给油起步,需要离合抬的非常非常的慢(要在路口后车肯定鸣笛)。所以遇道路路口,起步需要稍微给油,此时要特别注意电子油门非常灵敏但同时有明显的滞后感(滞后感会造成你的错觉,明明已踩到位了,但半天没反映,于是你下意识的继续下踩,结果轰的一下,油门轰的很高,不过这个多适应下就没问题了),油离配合需要多锻炼才能熟悉,起步时转速控制在1250转以下为好,2000转以上就会听到明显的嗡嗡声。人们都说起步转速在2000转以上的,一看就是一新手,呵呵。转速越低起步越快越理想,这个需要反复练习。 3、有人说车一动就上2档。起步时我是在1档转速2000左右,车速10公里以上才上2档的。低速时上2档,离合也要分两脚抬。车速过低,离合抬的快同样会熄火。 4、2档上3档是转速2000-2300左右,一脚离合。3档上4档是2500转,4档上5档也是2500转,同样一脚离合,越高档位,离合踩分越快越好。
以上是关于提速升档的,行使中同样会经常遇到的是减速降档。
新车磨合时,不要单纯考虑油耗,还应考虑发动机的磨合、保护,所以磨合期需要采用先离后刹的滞动方式。要减速先踩离合摘空档,再踩刹车。磨合期后,就不要这样了,又费油又不安全。要注意带档刹车,当车速降到一定标准时及时换档或摘空挡。
减速降档: 1、5档带档踩刹车,发动机转速接近1200转时,需要换低档或摘空挡。否则容易高速憋车,毁发动机和传动装置,也很危险。 2、4档带档踩刹车,发动机转速接近1000转时,需要换低档或摘空挡。 3、3档带档踩刹车,发动机转速接近900转时,需要摘空挡。
道路上的状况千变万化,有时需要跟车,车速就要根据车流来定。就可能减速摘档后需要再上档加速,此时如果上错了档,要么直接憋车,要么会有明显搓车感。
减速又加速上档: 1、40-50迈可以上4档 2、20-30迈可以上3档 3、10-15迈可以上2档 4、0-7迈可以上1档
估计有人会问,那遇到中间的车速怎么办?我的做法是:要么再等等,等车速降到合适值;要么就稍稍点一下刹车;再或者就稍微给点油门上低档。也有人说了0-15迈都可以上2档,不是很多人都能2、3档起步的么?但那都是些老司机,人家油离玩的熟,咱们新手掌握不好,速度悠不起来很容易憋车。所以提醒那些10迈左右上2档的车友,记得离合要慢抬,或者干脆给点油,这样能避免憋车。
以上观点错误之处,欢迎各位批评指正。 (原更新在"车主要泛读,准车主要精读 49楼" 因人气不高 故分贴测试)
只赞同一部分
我所在的驾校
车不给油坡起肯定不行...
而且也许我是适应是离合的形成高一些
其实也不在高低,关键是个人习惯的问题
到结合点的时候有明显的停顿,就不会容易熄火
新手最怕的就是坡起,超车和侧方停车
同样建议新手找个陪练,弄它几小时就行了
2、1档平路不给油起步,需要离合抬的非常非常的慢(要在路口后车肯定鸣笛)。所以遇道路路口,起步需要稍微给油,此时要特别注意电子油门非常灵敏但同时有明显的滞后感(滞后感会造成你的错觉,明明已踩到位了,但半天没反映,于是你下意识的继续下踩,结果轰的一下,油门轰的很高,不过这个多适应下就没问题了),油离配合需要多锻炼才能熟悉,起步时转速控制在1250转以下为好,2000转以上就会听到明显的嗡嗡声。人们都说起步转速在2000转以上的,一看就是一新手,呵呵。转速越低起步越快越理想,这个需要反复练习。 新手尚可,对老手来说······痛苦。一般我们手脚配合较快,何况要体现1.3的排量。我认为车有问题!!!!!!!!!!!! |
终于发现哨声的罪魁祸首, 在两个后反光镜的前方有一个黑色的鱼嘴状的塑料装饰片,不同的奔奔鱼嘴张的大小不同,也就是缝隙大小不同,也就是为什么有的奔奔有哨声有的没有,有的在左有的在右出现哨音,找到原因解决好办. 1.找两个合适的贴画,贴在鱼嘴口处. 2.拿各种合适的胶把鱼嘴封住. 3.到4S店把反光镜拆下来把里面的空腔填满,并加隔音密闭. 我的方法是拿透明胶带把所有的缝贴上,哈哈!看你还吹哨.
