查看: 1335|回复: 4
维修误区提醒 不要给轮胎螺栓螺母涂油脂
发表于 2014-3-21 15:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生活中爱车总会出现一些小问题,而汽车维修又是一个技术活,在维修过程中需要注意的地方有很多,但是有些车主在汽车出问题时,喜欢自己先动手处理,但是由于不是专业的维修人员,在修的过程中会经常使用一些错误的维修手段来处理自己的汽车,这往往导致了自己的汽车伤上加伤,下面编辑介绍一些常见的汽车维修错误。  不要给轮胎螺栓螺母涂油
  在车轮维修中,少数私家车主为了防止车轮上螺栓螺母生锈,安装时别出心裁地将螺栓螺母都涂上润滑油,殊不知这种做法不仅错误,而且给行车安全带来一定的隐患。螺栓和螺母拧紧后,相互间具有自锁的特性。而涂上润滑油后,二者之间的自锁系数变小、自锁性能下降。在汽车高速行驶时,螺栓螺母很容易松动乃至脱落,从而引发行车事故。
  不要用水冲洗车身
  内部夏天到了,常见私家车主们一边用水冲洗车身,一边用抹布擦拭,在此要提醒私家车主的是:车身内部最好不要用水直接冲洗。因为驾驶室内地板胶垫的下面可不是“一马平川”,结构上的需要使驾驶室地板胶垫下面的凹槽、通孔非常多。用水冲洗后,要么沉积在凹槽内不易干燥,要么从通孔处流到变速箱等部件上产生锈蚀。尤其是密封性能较好的轿车更不能用水直接冲洗车身内部。正确的方法是用湿抹布擦拭,但要避免积水。
  不同品牌的冷却液不要混合使用
  谁都知道发动机冷却液不足时应及时添加,但你是否把不同品牌的冷却液温在一起使用了呢?如果是,劝你还是趁早把冷却液放掉,重新添加同一品牌的冷却液。因为不同品牌的冷却液其化学性能可能相差悬殊,比如对黑色金属有效的防腐剂,却常常对铝制品有腐蚀作用;而适用于铝台金的防腐剂则对铁合金有害。由于不同品牌的冷却液所用的防腐剂不同,所以不能混合使用。
  电喷车启动时不要踩油门
  启动发动机前踩几脚油门,是许多驾驶员的习惯,尤其是在冬季冷车启动时。但这种启动方法却不适用于电喷轿车。装有电控喷油装置的发动机与普通化油器式发动机不同,它的喷油控制装置能根据发动机的温度、工况自动调整供油量,使发动机顺利启动,即在冷车启动时,喷油控制装置能自动增加供油量。所以,电喷轿车发动机启动时,没有必要踩油门,更不要在启动前连续急踩,否则反而使发动机启动不良。
发表于 2014-3-21 16:56:17 | 显示全部楼层
学习了,收获颇为丰厚
发表于 2014-3-21 22:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
不错 都是好东西 长知识了
发表于 2014-3-22 18:07:19 | 显示全部楼层
不错  螺丝 是千万不能打油的
发表于 2014-3-23 21:40:56 | 显示全部楼层
这点我不敢苟同,我的螺母一直打油。至于轮胎飞了主要是滑丝造成的归根到底还是螺栓上没油日积月累造成滑丝,尤其是大货车换台倒台频繁螺栓无油再加上是用的气动扳手加速滑丝。
GMT+8, 2024-11-13 09:34
