查看: 11742|回复: 2
轮胎充气八大注意事项
发表于 2007-5-15 20:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎充气八大注意事项
  1、充气要注意安全。 要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂。
  2、停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。
  3、检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。
  4、充气要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。
  5、充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。
  6、充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂水(或口水)涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
  7、子午线轮胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/cm2。
  8、随车的气压表应定期进行校对,以保证气压检查准确。
发表于 2007-5-18 00:09:32 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2007-5-23 21:58:57 | 显示全部楼层
好!高手,说的精悍!:victory:
GMT+8, 2024-11-14 19:00
