楼主: 笑傲江湖
自动关窗器,也叫自动关闭器。
发表于 2007-7-3 20:36:23 | 显示全部楼层
自动闭窗器关窗器安装图解.
[tr=#ffffff][tr=#ffffff]
1、超小型主机、接线简单、安装快捷
2
锁车后车窗自动关闭
3、
智能人性化
4
能耐低温
5
适合任何车型(适应正/负触发的车型)
6
4门
***配用于有遥控的防盗器或有遥控的中控系统
窗户是一个一个顺序关的,不会影响电机.
我也成功加装自动闭窗器了
写在前面:在充分学习了树墩子、如梦人生、逝水无痕等人的帖子、吸取经验的基础上、经过中午1个半小时的作业,一次过关、顺利完成了我的自动闭窗器加装工作。把加装过程和DIY的乐趣写出来与大家共享。
一、购买自动闭窗器:
在淘宝网买的自动闭窗器,包快递75元。星期一打款、星期二中午就到货了,速度很快。
我买的店铺http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-44d4f2704a4f0ba9520db108015b3685.jhtml
闭窗器
二、准备工具
所需工具:十字螺丝刀、平口螺丝刀、绝缘胶带、电烙铁、焊锡、剪刀、厚双面胶、塑料泡沫或其他填充物。
三、拆掉门板
这个过程比较简单,前面各位的帖子都有介绍,这里就不多说了。但注意一点:拆门板之前要先拆掉门板上方的高音喇叭盖子,这个盖子拆的时候注意不要把它的卡子弄断了。
四、闭窗器跳线
闭窗器排线插口旁边有个跳线槽,三根针一个冒,把那个冒套在靠近排线插口位置的两根针上就行,旁边有“+”标识(就是正触发了)
跳线位置
五、接线
1、闭窗器红色线接P8插座的7脚线,颜色是白红。(注意,所谓白红是白的多,红的少)(插脚排列顺序那个插座上有,我就不上图了)上边从左往右是1~9,下边从左往右是10~18。可以对照颜色检查。
2、闭窗器的黑色线接P8的白黑线(1脚或者3脚皆可)
3、闭窗器ACC棕色线接P8黑色线(6脚)。
4、闭窗器控制输入不能从P8这里接了,拨开一组与P8组线相邻的组线,找到一根颜色为“绿/黄”线,并连接上。这样,不需断开的线路就全部连接完成。
5、断开P8黄色线(P8的4脚)。闭窗器的篮白线接在和P8连着的一端,蓝色线接断开的另一端。
6、 断开P8绿红色线(P8的13脚),闭窗器的绿白线接在和P8连着的一端,绿色线接断开的另一端。
7、 断开P8的红绿色线(P8的12脚),闭窗器灰白色线接和P8连着的一端,灰色线接断开的另一端。
8、 断开P8的红黑色线(P8的18脚),闭窗器的黄白色线接和P8连着的一端,黄色线接断开的另一端。
P8插头
完成接线
六、调试
上面的8条线全部接完后,可以调试以下。正常应该是拔下车钥匙,用遥控锁车后,自个车门玻璃按左前、右前、左后、右后的顺序依次关闭。
七、固定接头
如果调试结果正常,再在每个接头用焊锡固定(用焊锡的目的是为了固定接头、并使线头接触良好,如果没有电烙铁或者认为接头很牢固,可不用电焊),用绝缘胶布固定。
把线束也用绝缘胶带捆绑整齐。
电烙铁
接头焊锡、胶带固定
八、固定闭窗器主机
闭窗器有的车友建议放到离合器踏板左侧,但是走线比较麻烦。我还是放到左前门里。左前门防撞横梁以下的位置升降玻璃不会用到,我就把闭窗主机固定到这里。
在闭窗器底部和远离闭窗器底部螺丝的一断粘上厚双面胶,为的是缓冲震动和固定牢固。然后用一个稍长的螺丝代替闭窗器底部的那个螺丝,把闭窗器固定在车门底部有小孔的这个位置,拧紧螺丝;然后在门内用塑料泡沫塞紧闭窗器主机。
闭窗器线束从这里走
玻璃降到最低玻璃机的位置
固定闭窗器
最后装回门板就大功告成了。
[ 此贴被qdrh123在2007-06-25 08:18重新编辑 ]
此帖被评分,最近评分记录
金币:3(Cathy)
迪三军(F3青岛车友会)
QQ群:37262878
相册:http://qdf3.photo.163.com
博客:http://qdf3.blog.163.com
发表于 2007-7-10 10:28:47 | 显示全部楼层
好高级!
发表于 2007-7-13 22:39:19 | 显示全部楼层
赞一个:victory:
GMT+8, 2024-11-13 22:49
