查看: 5923|回复: 9
求助个问题~车速传感器在什么地方(最好能有图)
发表于 2014-3-6 16:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是05款 长安之星6371 jl474q发动机  它的车速传感器在什么位置? 听说是在波箱上 找了半天没找到 更换原因:买了个行车电脑 插上后不显示车速,但是仪表盘车速型号正常,行车电脑没问题 换了N个版本 用在别的长安之星上就能显示车速型号。 请师傅们帮帮忙~~~谢谢 ~~~
发表于 2014-3-6 18:17:28 | 显示全部楼层
问题出在仪表盘上吧。记得说是及表盘里要加一个电子元件,叫什么什么管,肯定不是二极管。你搜搜论谈里的帖子。
 楼主| 发表于 2014-3-6 18:41:09 | 显示全部楼层
击鼓召唤恶魔 发表于 2014-3-6 18:17
问题出在仪表盘上吧。记得说是及表盘里要加一个电子元件,叫什么什么管,肯定不是二极管。你搜搜论谈里的帖 ...
但是仪表盘的车速显示正常
发表于 2014-3-6 19:31:11 | 显示全部楼层
一颗小白杨 发表于 2014-3-6 18:41
但是仪表盘的车速显示正常
仪表盘里的机械转速要转换成电信号反馈给ECU。
发表于 2014-3-6 20:51:26 | 显示全部楼层
这个不清楚,转速肯定有的,474的好像在机油滤芯上面,
发表于 2014-3-6 22:59:50 | 显示全部楼层
仪表上面,我的465是干簧管,474估计是一样的,这个速度信号不适合,
发表于 2014-3-7 00:30:25 | 显示全部楼层
是在曲轴传感器上
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:20:26 | 显示全部楼层
那我先拆仪表盘看看吧 谢了各位
发表于 2014-3-11 11:33:14 | 显示全部楼层
来看看什么情况,想了解下
发表于 2014-3-11 11:34:11 | 显示全部楼层
行车电脑多少钱买的
GMT+8, 2024-11-5 20:38
