查看: 2210|回复: 2
不看后悔 有车的朋友“必须”知道的事 点击>>>
发表于 2014-2-26 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车的朋友“必须”知道的事 汽车油改气 因CNG汽车更节能 更安全 更环保 抗暴性更好 最主要更省钱
一、天然气汽车的特点
  CNG汽车是指以压缩天然气替代常规汽油或柴油作为汽车燃料的汽车。目前,国内外有天然气管网条件的地区均以发展CNG汽车为主。
  CNG汽车是指主要由甲烷构成的天然气在25Mpa左右的压力下储存在车内类似于油箱的气瓶内,用作汽车燃料。主要工艺过程在CNG汽车站将0.3~0.8Mpa低压天然气,经过天然气压缩机升压到25Mpa,由顺序控制盘控制,按高、中、低压顺序储存到储气钢瓶组,再由CNG加气机向汽车钢瓶加注。而汽车钢瓶高压气再经过减压装置减压后经燃气混合气向发动机供气。
二、燃用压缩天然气(CNG)与燃用汽油相比具有以下优点:
1、节约燃料费用,降低运输成本。
  1立方米天然气相当于1.1-1.3升汽油。
2、比燃油安全性高。
  CNG自燃温度为732oC,汽油自燃温度为232~482 oC。同时天然气相对空气的比重仅为0.6~0.7。一旦泄漏,可在空气中迅速扩散,不易在户外聚集达到爆炸极限。
  同时CNG是非致癌、无毒、无腐蚀性的。未发生过重大燃烧和爆炸事故。从国内使用十多年CNG的经验来看,天然气汽车比燃油汽车更安全。
3、CNG燃料抗暴性能好。
  CNG的抗暴性相当于汽油的辛烷值在130左右,而目前使用的汽油辛烷值最高仅在96左右,所以CNG作为汽车燃料不需添加剂。如像铅等抗爆剂。
4、CNG汽车具有很好的环保效果。
  使用CNG替代汽油作为汽车燃料,可使CO排放量减少97%,CH化合物减少72%,NO化合物减少39%,CO2减少24%,SO2减少90%,噪音减少40%。而且CNG不含铅、苯等制癌的有毒物质。所有CNG是汽车运输行业解决环保问题的首选燃料。
5、燃用CNG可延长汽车发动机的维修周期。
  汽车发动机以CNG为燃料,发动机运行平稳,噪音低。无重烃可减少积碳,可延长汽车大修理时间20%以上,润滑油更换周期延长到1.5万Km。提高了发动机寿命,维修费用降低,比使用常规燃料节约50%左右的维修费用。
来源:腾旺(CNG)燃气汽车配件专家(想和我们交朋友的请点击左侧头像下面“加好友”)
如果您喜欢此文章,点击文章下侧进行分享、收藏、支持、及评分、转发到开心网等。也可以分享到QQ空间、腾讯微博。我们需要您的支持!
发表于 2014-3-3 18:11:10 | 显示全部楼层
在广东汕头这边,再过10年也难发展起来
湛江已经开始了。很快就会传开的  详情 回复 发表于 2014-3-11 17:28
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:28:49 | 显示全部楼层
小角楼 发表于 2014-3-3 18:11
在广东汕头这边,再过10年也难发展起来
湛江已经开始了。很快就会传开的
GMT+8, 2024-11-6 00:31
