查看: 942|回复: 1
冬季露天停车四原则 最好停在向阳位置
发表于 2014-2-16 18:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
立冬以来,我国北方城市哈尔滨气温逐渐下降,一些没有车库的车辆露天接受低温考验。如何降低寒冬对汽车的影响,尽量保持各项性能,是安全行驶的首要保障。业内人士认为,冬季在室外停车需要了解四个注意事项,以免把车辆“冻伤”。
哈尔滨市我爱我驹汽车保养维修行负责人刘育东从事汽车保养行业十余年,他说:“低温天气里,早晨经常会看到车辆的玻璃结霜结冰,这主要是车内外温差大造成的。所以晚上回家停车前,将车窗打开放上几分钟,可以将车内的温度适当降低,就能避免早晨开车时风挡玻璃结霜的情况。”
另外,冬季车辆要正常运转必须有足够的防冻液,司机需要检查车辆是否缺液、有无变质,如果需要,及时补充或更换。“防冻液看似小事,但对车的影响很大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。所以慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。一般来说,防冻液应两年换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。”
第三,冬天发动机启动困难是常见故障,因为气温过低,机油黏度明显上升,阻力变大,引擎冷启动变得困难,这种故障在旧车上表现尤为明显。一个小窍门可以避免这种状况,就是冬季停车要注意车头方向,最好让车头对着建筑物,利用建筑物来挡风,防止引擎被寒风吹袭过冷。夜间停车时,可将车头对着朝阳方向,让清晨的第一缕阳光能照到车头上,帮助引擎升温。
此外,冬季冷车机油过稠,会影响启动,还会加大机件磨损,而热车机油过稀会降低润滑和密封性能。所以要选用适合冬季的优质复合油,如果到了或临近规定的换油时间,最好在天气变冷前换掉。
发表于 2015-10-11 11:25:38 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2024-10-1 18:17
