查看: 1167|回复: 2
节后汽车保养六步走 清车身补液体查底盘
发表于 2014-2-11 13:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节长途跋涉过后,您是否对您的爱车进行了保养?春节过后汽车如何保养。
一、检查车身
经过春节的长途跋涉后,我们首先应对汽车底盘、轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃等外部部位进行全面清洗。另外还需观察一下车身有无划痕,许多车主在回老家过年或自驾游途中,由于对路面的不熟悉或一些路面状况较差,可能会导致车辆外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是前保险杠位置。如果发生碰撞,车主要及时做好喷漆处理。
二、检查轮胎
轮胎是车辆接触地面的唯一部件,因此受伤几率较高,车主可自行检查轮胎是否有明显外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,最好换掉,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕爆胎的机会会大大增加。保养时首先应检查轮胎气压、磨损状况,螺母有无松动或脱落,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果车子开起来有跑偏或打摆现象,则需重新做四轮定位或动平衡。
三、检查底盘
如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,说明底盘已受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。另外,一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。
四、检查故障
春节期间跑长途的车主要重点检查动力总成、刹车总成等,有故障第一时间修理。经过长途跋涉,可能汽车内的各种油料都使用殆尽,因此检查一下燃料、润滑油料及制动液是必须的,如有缺少要及时补;如果太脏,则需更换新油和新滤芯设备。此外,还要检查一下散热器贮水量,检查冷却系统各接头有无松动、渗漏等情况。
五、检查油路
春节期间没有用车的车主,则需重点检查油路及油水。车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况。尤其是露天停放的车辆,由于天气冷、气温低,车内的液体容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主最好也给爱车做一个检查。
发表于 2014-2-11 19:58:11 | 显示全部楼层
学习了·~~抢个沙发睡会
发表于 2015-10-11 22:06:51 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
GMT+8, 2024-10-1 18:16
