查看: 2207|回复: 5
长安之星2代SC6399无法启动
发表于 2014-2-4 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天老是不好启动,问题如下:
1.首先是油泵不稳定,有时侯一开点火开头就听到噗的2秒泵油声,有时侯听不到。不知道是不是泵油控制线不稳定?还是油泵继电器接触问题?
2.怠速不稳,冷车启动后,需踩油门几下才不会熄火。开一会后怠速就好了,不加油怠速度不会熄火。是否节气门需要清洗了,只跑了一年9000公里。
3。想问一下是否可以手动泵油上来?油泵供电线是哪几根?
我只是一个菜鸟,第一次发贴,如有知道的师傅请告诉我一下,万分感谢!
发表于 2014-2-4 22:12:20 | 显示全部楼层
其实你分析的已经差不多了
发表于 2014-2-5 14:42:53 | 显示全部楼层
油管内压力够的话它是不会启动油泵的啊,
发表于 2014-2-5 19:54:40 | 显示全部楼层
楼下回答,不懂得路过
 楼主| 发表于 2014-2-5 20:34:58 | 显示全部楼层
今天去维修,结合我自己的判断检查发现油泵断电器存在接触不好的问题(接触不好导致油泵无火,启动时供油不稳定,难启动)
油泵继电器位置是掀开前盖有一个黑色的盒子,里面有多种不同功能的继电器,用带试灯搭铁线检查可发现问题。感谢亲们的关心!爱车得以修好和大家分享经验,这是爱车第一次让我无法启动的事情!
发表于 2014-2-8 22:31:33 | 显示全部楼层
我的也是启动难,好像和你的情况差不多,请问你换了一个新的油泵断电器还是自己处理了一下,最好有图看下哪个是油泵断电器。
GMT+8, 2024-11-15 01:05
