查看: 1970|回复: 9
请教电压问题:怠速时同时开大灯、前后雾灯、空调,电压大概是11.8v
发表于 2014-1-25 01:03:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-25 09:41:17 | 显示全部楼层
你的好像有点低,我正常行驶不用额外电时候电压时14-14.2V,开大灯空调等用电设备全开时电压不会低于13.3V,怠速时候电压稍微偏低,也不会低于13V。
我的跟你的一样,看来正常。  详情 回复 发表于 2014-9-15 11:52
是不是发电机有问题呢  详情 回复 发表于 2014-1-25 12:57
发表于 2014-1-25 11:04:53 | 显示全部楼层
这根电瓶时间长短有关
电瓶换了不超过三天  详情 回复 发表于 2014-1-25 12:57
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
永通 发表于 2014-1-25 09:41 你的好像有点低,我正常行驶不用额外电时候电压时14-14.2V,开大灯空调等用电设备全开时电压不会低于13.3V, ...
是不是发电机有问题呢
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
敬请期待 发表于 2014-1-25 11:04 这根电瓶时间长短有关
电瓶换了不超过三天
发表于 2014-1-25 15:29:35 | 显示全部楼层
发电机有问题!!看看皮带磨损情况!!!
发表于 2014-1-25 17:50:49 | 显示全部楼层
发电机到电瓶正极线,还有发动机和电瓶的线路可能有问题
发表于 2014-1-26 00:04:44 | 显示全部楼层
发电机不行了,我的也一样,怠速不开电器都才11.6,给油就上14,自己买了个电瓶充电器,每个月夹到车上充一次,快3年了也没修,电瓶用了4年也还是正常的。
发表于 2014-9-15 11:52:07 | 显示全部楼层
我的跟你的一样,看来正常。
发表于 2014-9-26 20:34:36 | 显示全部楼层
不耽误用,基本都差不多
GMT+8, 2024-11-10 12:16
