查看: 1130|回复: 4
《求助》行驶中偶尔发生加速不良
发表于 2014-1-21 22:26:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近遇到新情况,就是加油门的时候发动机转速提不起来,偶尔遇到的,一般几秒钟,继续保持加油门的话车辆就会往前蹿,感觉和上次缸线漏电不一样,因为只是偶尔遇到的,前天跑高速300公里没出现加速不良的故障,我在怀疑是不是节气门位置传感器接触不良?那天车停着猛踩油门发动机也才1千多转,几秒钟后发动机转速又正常了。
发表于 2014-1-21 22:37:44 | 显示全部楼层
不会出现了就不用管他了,我去年天刚刚冷的时候有一次早上发动抖 的厉害,像是缺缸的样子抖了有3秒钟左右又正常了,没管他到现在也没在出现过
发表于 2014-1-22 08:15:39 | 显示全部楼层
好像遇到过
发表于 2014-1-22 12:00:18 | 显示全部楼层
没遇到过,
发表于 2014-1-23 00:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
我的经常加速不良!该换的都换了!
GMT+8, 2024-11-15 06:10
