查看: 2559|回复: 4
学车技巧【透析】油门、离合器、手脚制动器的使用方法训练
发表于 2014-1-20 14:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路考前夕,驾校的教练们一般都会教大家如何使用油门、离合器、脚刹与手刹等等的配合方法。金华学车网的小编走访了各大驾校,众多资深教练以自己多年的教学经验来细心分享了如下训练方法,供大家参考:
1、 油门的使用训练:油门即加速踏板,使用时应缓踏缓抬,学习小油门、中油门、大油门的踩法。
2、 离合器的使用训练
     (1)离合器的作用:是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时分离,以便于驾驶员进行汽车的起步,停车换档等操作。
     (2)离合器"联动点":当离合器松抬到某一位置(某一点),发动机的动力开始传递给传动机构,这个传力的开始点就是"联动点"(或叫半联动)。半联动在汽车起步、倒车、停车、城市道路上行车、通过集市、堵车是跟进等都需要用到。
     (3)判断联动点的方法:
       A、抬离合器,发动机声音开始下沉时,即动力开始传动,此点为"联动点"。
       B、抬离合器,汽车由静止到动先有一段抖动的感觉,此时双手放在方向盘上会感到抖动力量,这时离合器在"联动点"上,也称"半联动"。
       C、在听发动机声音发生变化,车辆发生轻微震动时的同时,脚也会有感觉发生,这时离
合器处在"联动点"。
     (4)踏离合器要一下踏到底。
     (5)松抬离合器的过程:二快一慢一停顿。
      一快:当开始松离合器时,动作要快。
      一慢:当离合器松到即将进入接力状态时(初联动),动作要慢。
      一停顿:当离合器松到进入接力状态时(半联动),动作稍有停顿。
      第二慢:当离合器即将离开"联动点"位置(全联动)时,动作要慢。
      第二快:当离合器松至完全结合时(进入离合器的自由行程)动作要快。
      两快、两慢一停顿,有利于学员体会离合器的联动点和离合器的结合过程,熟练后达到二快,一慢一停顿的要求。
     (6)油离配合:即踩下离合器前要先收油门,抬离合器同时稍加油。
3、手、脚制动器的使用训练
     (1)手制动器主要是汽车停放时防止溜滑而设计的,需要时拉紧手制动器操纵杆,但在很陡坡停车时最好在轮胎下面垫些砖头或木块等。受刹的操作方法是:操作是用右手掌握住手刹,大拇指按下手刹顶端的按钮,将手刹往上抬一下,然后再放下去即可。
     (2)制动踏板(脚制动器)的使用方法:在静止的车辆上,反复制动踏板,体会制动踏板的自由行程和有效行程。在行驶状态下练习根据车速和停车点有预见性的使用制动器,运用制动器要有"轻一重一轻"的过程。
发表于 2014-1-20 17:31:27 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}
发表于 2014-1-20 18:52:42 | 显示全部楼层
无聊的东西,这个不实际体会摸索还能纸上谈兵啊,
发表于 2014-1-21 08:55:06 | 显示全部楼层
{:soso_e146:}
发表于 2014-1-31 15:41:47 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-5 19:37
