无论是国内还是国外自驾游,安全一定是摆在第一位的。那么,在春节出游之前,大家是否都具有居安思危的心理准备呢?自驾出行,有可能会遇到哪些应急情况呢? 行前车检 灯光、轮胎和油液要检查开往北方注意加好防冻液 首先,可以尝试自己动手检查车辆状况。检查的项目主要针对机油、变速箱油、防冻液、制动液、玻璃水和电瓶,发现油液缺少时应该及时添加补充。 如果自驾途中会遇到夜间行车的情况,那么在自驾出行前应当及时检查车辆大灯、前后雾灯、刹车灯、转弯指示灯等是否可以正常工作。 此外,还要检查轮胎胎压及其磨损情况,如果胎压过低,则要检查轮胎上是否有尖锐物刺入。同时,要及时剔除轮胎花纹缝隙间夹杂的石子等异物。如果某条轮胎经过反复修补或进行过胎壁部位的修补,则建议车主更换新轮胎。 除了这些简单的检查之外,如果你的车子开的公里数比较高,那就得进行全身车检。全身体检最好是在专业人士的指导下进行。不过,在此之前你可以先了解有哪些项目是必须检查的。 第一个需要检查的是刹车系统。建议你最好了解一下刹车盘或片的使用周期,如果超过使用周期,应及时更换。 对于使用年限较长的车辆而言,还要检查发动机排气管吊环是否出现受热腐蚀现象。同时需检查油箱的两条橡胶油管是否出现腐蚀漏油,如果用手转动或者捏拿油管时出现龟裂的现象,就需要更换整套油管。此外,还要全面检查发电机、线路和仪表等。 此外,为了保证正常的行车安全,车主要特别注意检查蓄电池的蓄电情况,因为过年的时候天气较冷,蓄电池活性比较低,容量也会有所降低。 值得注意的是,开往北方的车主要注意另外购买性能良好的水箱防冻液,因为南北温差较大,而部分车辆现有的防冻液未必产生很好的防冻效果,因此要提前购买防冻液。 途中应急 隧道进出口是事故高发区服务区休息切记关好门窗 春运已经拉开序幕,一年一度驾车返乡高峰即将来临。记者从福州高速交警部门获悉,今年节前回乡车流将会在1月26日开始慢慢增加,1月28日至30日将达到顶峰。由于节前返乡车辆比较集中,不少司机回家心切,超速、违规变道、占用应急车道等不文明驾驶情况时有发生。因此,车主在返乡途中应保持车距,文明驾驶,特别在雨、雪、雾天出行,尤其要注意行车安全,切莫因回家心切而发生意外。同时,高速交警部门将在春运期间加大对常见的超载、超速、占用应急车道等交通违法行为的查处力度,希望返乡一族安全驾驶、文明出行。 福州高速交警二大队副大队长夏继星提醒,车主出门前可先查询路段通行情况再安排路线。就路况而言,福州高速公路上有许多隧道,隧道进出口是最值得注意的。由于隧道内路面比较窄,节假日车流量大,加上光线反差,是事故的高发地段,因此车主进出隧道口一定要减速慢行,不要超车,有秩序地通过隧道。 此外,在服务区休息时一定要锁好车门,贵重物品随身携带。服务区内人员混杂,可能在上厕所的几分钟里,车内物品就会丢失。因此,无论离开车辆时间长短,都应随时锁车。 同时,在此提醒广大车主,春节期间走亲访友,切勿酒后开车。 有备无患 查询存档沿途4S店的地址遇小剐蹭可自行拍照存证 除了做好以上这些应急要求之外,带好应急设备,也能帮你在关键时刻渡过难关。 首先,出门之前,最重要的是检查现金、驾驶证、行驶证、身份证、保险卡、环保标志等相关证件是否已经带齐全。同时,事先查询好沿途4S店地址、电话和保险公司服务电话,以便及时咨询。即便你的车子已经配有GPS,出行前别忘了到4S店更新车载导航,同时用手机下载一份导航,两个导航一起用,彼此校正,万无一失。 当然,开车回家的路上,万一遇上交通事故也别慌张。首先,现在保险公司几乎在全国都有网点,只要打全国服务热线,说明在哪里出事故,保险公司立刻就会安排当地查勘人员过去查勘进行定损,和本地出险差别不大。凭交警现场勘查后开出的事故单及保险业务员的现场勘查结果,即可获得相应的赔偿。 “如果遇到小剐蹭,无人员伤亡的情况下,车主报警后,可自行拍照,然后撤离现场,可就近到服务区或高速路出口等候民警前来处理,千万不可将车停放在路面,以免造成进一步交通堵塞。”夏队长说。 如果遇到损失超过一万元的事故,在车身可以正常运行的情况下,建议车主回到保险购买地再进行理赔,因为如果在发生地申请赔付,相对来说会比较慢,时间花费会长一些。 值得注意的是,异地出险后一定要在现场及时报案,因为有些保险公司规定必须在事故发生后的48小时内报案,否则拒绝理赔,所以在报警之后,如果走保险理赔程序,一定记得要通知保险公司。 此外,每年过年都有不少汽车被鞭炮炸伤。那么,在这种情况下车主该如何理赔?记者了解到,目前市场上还没有针对“被鞭炮炸伤”的专项险种,倘若春节期间爱车不幸被炸伤,还要看车子投保情况及受损部位而定,比如玻璃、车灯、倒车镜、轮毂等单独受损,而车主没有保过单独附加险的话,就不能获得赔偿;车身油漆出现小划痕,如果没有保过划痕险,可能也无法理赔。也就是说,如果你去的地方有可能出现这些情况,建议你提前买好相应的保险,有备无患。 |
