查看: 1249|回复: 2
前的十天左右我的车子怠速问题又出现了!
发表于 2014-1-14 09:57:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换了个手调马达!淘宝18元买的!呵呵!装上怠速问题马上解决了!(不过我又装回原来自动的了,因为我找到问题的原因了,就是怠速电机的线束有问题,左右摆动线束时怠速就会忽高忽低!)这个手调马达冷车时要踩着点油门!跑几公里就好了,要不然会抖动,或熄火!开空调的话也要调高怠速!要不压缩机起动不了!ps:在这里重点说一下,不要一味的追求低怠速,这样容易造成刹车低,严重时熄火造成无刹车!新换上时要像开化油器车一样起步带点油,适应两天就好开了
发表于 2014-1-14 18:31:40 | 显示全部楼层
我的怠速不稳,还有点偏高是不是也要看看怠速电机?
发表于 2014-1-15 07:06:31 | 显示全部楼层
使用一年多了目前还没遇到怠速忽高忽地的情况。
GMT+8, 2024-11-15 06:18
