查看: 3582|回复: 10
牛牛的后雾灯好拆吗?
发表于 2014-1-12 10:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-12 11:27:06 | 显示全部楼层
后面有雾灯??看来是我孤陋寡闻了,刹车灯吧,下面有请楼下来正确的回答
发表于 2014-1-12 12:21:15 | 显示全部楼层
同问啊!!
wenwen.soso.com/z/q512815507.htm
wenwen.soso.com/z/q512815542.htm
wenwen.soso.com/z/q512815558.htm
wenwen.soso.com/z/q512815568.htm
wenwen.soso.com/z/q512815682.htm
wenwen.soso.com/z/q512815591.htm
wenwen.soso.com/z/q512815771.htm
wenwen.soso.com/z/q512815936.htm
wenwen.soso.com/z/q512815999.htm
wenwen.soso.com/z/q512816334.htm
wenwen.soso.com/z/q512816430.htm
wenwen.soso.com/z/q512816462.htm
wenwen.soso.com/z/q512816616.htm
wenwen.soso.com/z/q512816629.htm
wenwen.soso.com/z/q512816649.htm
wenwen.soso.com/z/q512816669.htm
wenwen.soso.com/z/q512816699.htm
wenwen.soso.com/z/q512816917.htm
wenwen.soso.com/z/q512816940.htm
wenwen.soso.com/z/q512816982.htm
wenwen.soso.com/z/q512817099.htm
wenwen.soso.com/z/q512817370.htm
wenwen.soso.com/z/q512817397.htm
wenwen.soso.com/z/q512817608.htm
wenwen.soso.com/z/q512817807.htm
wenwen.soso.com/z/q512817992.htm
wenwen.soso.com/z/q512818565.htm
wenwen.soso.com/z/q512818643.htm
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:38:11 | 显示全部楼层
有前后雾灯啊
发表于 2014-1-12 16:45:29 | 显示全部楼层
牛牛的我不清楚,我的6371有单独的后雾灯(不是开大灯后面就亮的位置灯),在靠近车底位置,开关也是独立的,要开了大灯才能开启,要不然开了没反应的。一般是灯泡,换换很方便,如果是LED的那要整个换了。
发表于 2014-1-12 16:51:05 | 显示全部楼层
楼上的回答正确,牛也有雾灯,单独开关,一般 的灯炮。2-3元一个。,
发表于 2014-1-12 19:30:00 | 显示全部楼层
俺的6363有前后独立雾灯
发表于 2014-1-12 19:37:19 | 显示全部楼层
后雾灯那个车都有,后面有上下两格红色的,一格是刹车灯和示宽灯,刹车灯是双丝的高低脚,另一格是后雾灯,后雾灯灯泡是单丝平脚,用的是前雾灯旁边的专用开关,这个开关只有在车发动的情况下和开了小灯才起作用,车熄火后自动关闭的,我从刹车灯开关处接了个线,踩刹车时雾灯和刹车灯一起亮,在加上尾门的LED灯同时有5个灯在亮
发表于 2014-1-20 22:21:21 | 显示全部楼层
好拆的,你打开后门后,用十个的搬手,和十字起子,就拆得下来,灯炮找你经常修车的地儿送一个就好的,那个最多值一块钱,拆的时候可能个拆后门开关上面的挡板哦,注意点,慢慢弄不要留下痕迹……
发表于 2014-1-20 22:26:10 | 显示全部楼层
后雾灯那个车都有,后面有上下两格红色的,一格是刹车灯和示宽灯,刹车灯是双丝的高低脚,另一格是后雾灯,后雾灯灯泡是单丝平脚,用的是前雾灯旁边的专用开关,这个开关只有在车发动的情况下和开了小(注意:金牛星要在开前大灯的情况下才会亮的,我试过的,)灯才起作用,车熄火后自动关闭的,
GMT+8, 2024-11-13 16:32
