查看: 2050|回复: 8
冬季几招避免电池亏电及车身发抖
发表于 2013-12-24 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着寒冷天气持续,近来有不少汽修店接到客户反映因为气温低导致车辆出问题的情况。问题主要存在于电池亏电、车辆抖动等方面。对此,售后专家提醒,尽管佛山地区冬季寒冷程度有限,但气温低于10℃时使用车辆时还是需要注意一些细节与夏季用车不同。
问题一:三天不开 车没电
不少汽修店近段时间帮助车主搭电的业务明显增多。专业人士介绍,冬天汽车耗电量增大,持续使用了3年以上的汽车电池,一旦车辆有两三天停驶,极容易出现亏电现象。很多车主习惯在车上插着MP3、车载手机充电器等,更加使不堪负荷的汽车电池雪上加霜。解决方法很简单:如果长时间不需要用车,最好间隔二天左右就开车出去遛个15分钟左右,可有效缓解亏电情况。另外,每天用车后记得关灯、拔插头,避免无谓损耗。
问题二:冷车启动后易抖动
冬天冷车启动后车辆抖动远较夏天厉害,为避免汽车发动机和部件磨损,不少车主甚至延长车辆怠速的时间,直至抖动平稳下来后才上路行驶,而专业人士却指出,冬季热车不是越久越好。
据介绍,冬季车辆抖动很大原因是因为天气寒冷,点火时燃油燃烧不够充分,由此产生抖动,并导致发动机积炭越来越多。冷车启动后停车怠速运行只会加重积炭情况。热车总的原则仍是看发动机转速是否回到正常水平,上路行车的前三五百米最好缓慢提速,别急着深踩油门。另外,如果车辆抖动过于厉害,最好送专业机构检查。
问题三:开车门被电
冬季天气干燥导致汽车静电,往往车主拉开车门时会被“狠狠”电到,以至怀疑车辆漏电。解决汽车静电的方式可以是多洗车、周期性打蜡,减少车内外灰尘吸附等;同时,车主多穿纯棉衣物、多喝水、涂润手霜等,则能有效避免人体静电产生。另外,车内若开空调制暖,时常打开空调的外循环或打开车窗透气,也能有效避免车内静电产生。
发表于 2013-12-24 13:47:09 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-24 14:32:31 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2013-12-24 16:02:31 | 显示全部楼层
答非所问 想了解的重点没有
发表于 2013-12-24 19:03:02 | 显示全部楼层
弄块保温棉好好包一下电瓶最实在!{:soso_e142:}
发表于 2013-12-24 20:03:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-24 20:41:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-24 22:11:27 | 显示全部楼层
得{:soso_e179:}
发表于 2013-12-27 19:18:26 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
GMT+8, 2024-9-21 14:13
