查看: 2934|回复: 17
忘了换机油了,问题大不大?
发表于 2013-12-24 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    星二代现在1万三公里,一直4S换的机油,白壳,车开得少,一年才五六千公里左右,突然发现最后一次换油好像有一年时间了,没有超过12个月的,然后赶快到4S去换油。以前换得挺勤,最长间隔不超5个月,就这次忘了。这样问题大不大。
发表于 2013-12-24 10:02:44 | 显示全部楼层
应该不大!!{:soso_e132:}
发表于 2013-12-24 11:09:36 | 显示全部楼层
国外都是1w公里以上才换机油的,中国人都很爱车,好不容易买辆车爱惜的不行,所以换的比较频繁,发动机又不是什么精密航天仪器,没那么脆弱,车还没事人先有事了。
发表于 2013-12-24 16:26:11 | 显示全部楼层
我是八千换一次
发表于 2013-12-24 17:08:57 | 显示全部楼层
不大  就是4s 有点贵
发表于 2013-12-24 19:04:32 | 显示全部楼层
没屌事!一个化工产品没那么容易坏的。{:soso_e141:}
发表于 2013-12-24 20:05:20 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-24 20:46:00 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
发表于 2013-12-24 21:09:33 | 显示全部楼层
只是磨损要大一点点,正常,注意别大脚油门就行
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:31:42 | 显示全部楼层
    谢谢各位,听了各位的话心里总算是舒服一些了
GMT+8, 2024-11-13 10:11
