查看: 3802|回复: 11
冷启动马上猛踩油门加速对车影响有多大啊?
发表于 2013-12-20 15:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天天冷,早上有点赖床,7点40了才起来,然后又是送孩子上学,时间明显不够了,一打着火倒车恰好后轮掉进后面有一个泥水坑,陷在里面起不来,二话不说,挂倒档,猛踩油,“嗞”一阵烧胎的尖叫声,车是起来了,不过想到冷启动猛踩油对车的危害,哎,好像这几天每天早上都是这样一打着火就轰油门就跑,下次注意一下了。。。
发表于 2013-12-20 15:39:59 | 显示全部楼层
反正肯定是有影响的但到底有多大谁也不知道!
机油还没有热乎润滑效果不好尤其是快到时间的或是品质差点的机油有可能会造成发动机和其他需要的润滑的部件干磨,那当然会加速发动机的损坏影响发动机的寿命了。
发表于 2013-12-20 17:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
机油还没有热乎润滑效果不好尤其是快到时间的或是品质差点的 ...
一样的看法!
发表于 2013-12-20 18:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
烂不了的!
发表于 2013-12-20 19:56:53 | 显示全部楼层
哪就少抱一下老婆早点起床热车呗
发表于 2013-12-20 21:05:13 | 显示全部楼层
要是你的机油好应该没什么问题,要是你的机油不好那就是另一回事了就算是正常行驶损耗也会很大
发表于 2013-12-20 22:02:38 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-21 08:58:24 | 显示全部楼层
严重的老说 会烧机油
发表于 2013-12-21 09:46:15 | 显示全部楼层
磨损大
发表于 2013-12-21 09:46:32 | 显示全部楼层
磨损大
GMT+8, 2024-11-5 15:58
