查看: 4414|回复: 11
我的金牛星在行驶换档回空档时发动机有时候会像疯牛一样转到3000+以上,请教坛里高手
发表于 2013-12-19 21:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e135:}我的小牛在行驶7000公里做完第二次保养后就时不时的出现上述问题,去了一次4S店,也检查不出原因所在。真的很郁闷,今天晚上外出回家的时候换档回空档时发动机转速都一下爆到4000转了,吓人啊,挂到档位上后转速又回到2000转之内了。不知道问题的原因所在,请坛里高手或者有相同经历的朋友帮忙解答下。
发表于 2013-12-19 22:01:45 | 显示全部楼层
板凳
发表于 2013-12-19 22:21:11 | 显示全部楼层
看看节气门传感器
发表于 2013-12-20 00:38:10 | 显示全部楼层
长安电喷车就是这样
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:43:48 | 显示全部楼层
这是节气门传感器的问题还是怠速马达的原因,为什么只在摘档时会出现问题,在档位上的时候又转速正常了呢?
发表于 2013-12-20 13:21:44 | 显示全部楼层
我遇到一次是节气门传感器的线接触不好,处理一下就没有出现过了
发表于 2013-12-20 17:50:30 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}
发表于 2013-12-20 20:13:47 | 显示全部楼层
有时有这现象但没4000转那么高
发表于 2013-12-21 11:12:34 | 显示全部楼层
通病     的确比较烦人   换换节气门位置传感器试试吧
发表于 2013-12-21 21:48:43 | 显示全部楼层
你去换一个节气门传感器,在理一下线路就OK了。我的牛以前出现过这种情况
GMT+8, 2024-11-16 05:40
