查看: 7656|回复: 45
各位星友,我的6363近一段时间暖风不热,
发表于 2013-12-19 20:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位星友,我的6363近一段时间暖风不热,解温器看了没毛病,我这里的温度是零下20多度,开车走了近10公里也就是有一点热风,去年这个时候温度挺好的,大约2公里车就热了,而现在有时跑了2公里,暖风吹出来的是冷风,问过修理工他说就是车跑的时间短,而以前也不是这样啊,我怀疑是水箱里有空气,我也排过气,可它就是不好,求各位星友帮我分析一下{:soso_e135:}
发表于 2013-12-19 20:34:18 | 显示全部楼层
搞不懂,楼下回答
发表于 2013-12-19 21:29:16 | 显示全部楼层
要等到水温起来才有暖风,要么节温器有问题,你摸摸水箱烫手不?一般80°左右
发表于 2013-12-19 21:43:45 | 显示全部楼层
1水箱有空,2水垢太多
发表于 2013-12-19 21:50:58 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-19 22:26:41 | 显示全部楼层
加装个暖风3公里保热!
发表于 2013-12-20 11:49:33 | 显示全部楼层
水垢太多,拆来清洗
发表于 2013-12-20 17:52:37 | 显示全部楼层
节温器没事,那暖风水箱是不是堵了?{:soso_e114:}
发表于 2013-12-20 18:49:15 | 显示全部楼层
弄个纸壳版 把水箱档一半
发表于 2013-12-20 19:05:30 | 显示全部楼层
车跑的时间短
10公里不短了,一般跑3公里左右水温就上来了。  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:34
GMT+8, 2024-11-13 12:09
