查看: 1580|回复: 5
有用保存 免维护电瓶如何加水
发表于 2013-11-21 02:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12v的免维护电瓶有6个加液口,只是都被密封了,将电瓶上面的标签纸去掉就能看见位置,在加液口上方钻一个5毫米的孔就成了,凭经验每年入冬前加水,用注射器向六个孔内注蒸馏水,加到电瓶内电解液比极板高5毫米以上,(用小木棍伸进去顶到极板,抽出来看,和检查机油看油尺一样),第一个和第六个孔要比其他4个多加10毫升左右。重新密封OK。。。
        电瓶一定需要定期充电:
A:经常短途行车  短途行车是指从启动到熄火,在18公里以内的行车,可经历时间有20分钟以内
B:车上有改装的大功率音响设备,并且经常大音量使用
C:车上有其它大功率设备,如车台,并且经常使用,特别是在灭车状态下使用
D:经常夜间行车,主要是指长期使用大灯
       充电过程要注意控制温度,不要超过40-45度。如果超过了,就要减少电流。 这里大家要注意,充电的沸腾,是指电瓶液体析出气泡
       多明白一些东西,一是乐趣,二是减少养车成本,三是减少了环境的污染。希望对大家有用。。。
发表于 2013-11-21 16:53:22 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-21 18:34:52 | 显示全部楼层
去年加过水,就是密封没搞好,过年后就换了
发表于 2013-11-22 09:26:09 | 显示全部楼层
是不好密封,充电要冒泡
发表于 2013-11-22 10:38:19 | 显示全部楼层
问过电瓶制造商,说千万不能加水,加了就报废,后果自负
发表于 2013-11-29 14:10:45 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
GMT+8, 2024-11-15 01:01
