查看: 2692|回复: 2
[转贴]正常保养话“三滤”
发表于 2007-5-12 21:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章提交者:选择密码
  车保养的范围很广,其中最基本的就是换三滤、换机油。与发达国家相比,国人对汽车保养还没有足够的重视。实际上,爱车应该“三分修,七分养”,平时保养得好,就可以提高汽车的使用率,延长汽车使用寿命,让车主能省时、省钱,并始终保持开新车的感觉。北京驰耐普汽车技术开发有限公司直营店的刘师傅为您介绍“三滤”的功能及如何进行更换。
  所谓“三滤”,即空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。
  空气中悬浮着很多尘土,这些悬浮小颗粒的主要成份是二氧化硅(Sio2),一种比金属更硬的物质。安装空气滤清器能够有效阻止这些悬浮小颗粒进入,减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。轿车如不安装空气滤清器,气缸磨损将增加7倍,活塞磨损增加3倍,活塞环磨损增加8倍。因此,现代汽车发动机都在化油器(或电喷发动机的进气控制装置)前部装有空气滤清器。目前大多数汽车发动机使用一种质量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤清器,一般每行驶5000公里清洁一次。清洁时,应取出滤芯轻轻拍打端面,用压缩空气由里向外吹,以清除滤芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。每行驶15000公里必须更换纸质滤芯。
  在内燃机使用过程中,灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中,同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,也会使机油逐渐产生胶质,机械杂质与胶质混合还会形成油泥,这不仅会加速运动零件的磨损,而且易造成油路堵塞。为确保机油的清洁,发动机在润滑系中装有机油滤清器。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器。这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。  汽油在储运及加注过程中,难免会混入一些机械杂质和水分。这些杂质随着燃油带进入供油系统中和发动机气缸内,气缸就会加速磨损。滤清器堵塞后,将使供油管的阻力增加,化油器供油不足,造成混合气过稀,发动机功率下降。因此,在汽油进入汽油泵之前,必须进行滤清,以保证汽油供给系统正常工作。目前大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为1万公里。滤清器有进出油口箭头标记,更换时千万不要装反。
发表于 2007-5-12 22:46:06 | 显示全部楼层
机滤每1万公里一换,其它两滤每4万公里一换,能省就省
发表于 2007-5-13 03:06:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,,,,,,顶了,,,
GMT+8, 2024-11-17 03:40
