查看: 2421|回复: 17
这里有点漏油了,什么情况?
发表于 2013-11-7 10:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-7 10:34:41 | 显示全部楼层
管子没破就紧一下,也可能坏了单向阀。
单向阀坏了有什么影响啊  详情 回复 发表于 2013-11-7 11:02
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:02:47 | 显示全部楼层
nx_liwei 发表于 2013-11-7 10:34
管子没破就紧一下,也可能坏了单向阀。
单向阀坏了有什么影响啊
坏了的话 油箱的压力可能过大 汽油蒸汽没地方跑  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:22
发表于 2013-11-7 12:37:27 | 显示全部楼层
割掉一点,重新接上
管子没坏,没有裂  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:47
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:47:08 | 显示全部楼层
chwfAS2362 发表于 2013-11-7 12:37
割掉一点,重新接上
管子没坏,没有裂
发表于 2013-11-7 13:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
是你油加的太满了   那个是油气单向阀~~~
是机油吧,1个月前我换的机油,当时加的有点多了,后来我放掉了一点  详情 回复 发表于 2013-11-7 13:20
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:20:48 | 显示全部楼层
绝不可能是机油 相信我 这个东西我拆开换过的  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:21
和碳罐连接的管子不应该是机油。  详情 回复 发表于 2013-11-7 13:56
发表于 2013-11-7 13:56:31 | 显示全部楼层
和碳罐连接的管子不应该是机油。{:soso_e103:}
汽油吗?我加汽油一般也就100块,油箱油不会超200的  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:31
发表于 2013-11-7 14:58:08 | 显示全部楼层
应该不是卡子松了建议拆下检查下很简单的事
发表于 2013-11-7 16:00:47 | 显示全部楼层
有人知道楼主提的那个问题的答案吗?“单向阀坏了有什么影响啊”
GMT+8, 2024-11-14 13:51
