查看: 1245|回复: 4
女士看了心里会偷乐的美容方法
发表于 2007-5-9 18:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、盐亮肤
洗脸后,把一小勺细盐放在手掌心加水3-5滴,再用手指仔细将盐和水搅拌均匀,然
后沾着盐水从额部自上而下的搽抹,边搽边做环开按摩。几分钟后,待脸上的盐水干透
呈白粉时状时,用温水将脸洗净,涂上保湿乳液或继续正常的护肤步骤。持续进行,每
天早晚洗脸后各一次。
这样有很好的清洁和去污效果,对于毛孔中积聚的油脂、粉刺、甚至是“黑头”都
可以去掉。不过按摩时应该避开眼部周围的皮肤,而且敏感性皮肤谨慎些。千万不要把
盐水弄到眼睛里去,以免造成眼结膜损伤。
二、盐明目
做完正常的清洁后,打半盆温清水,撒上少量盐让它融化,将脸部浸泡在淡盐水中
,在水中睁开眼睛,上下左右活动眼球达到用淡水洗眼的效果。
不出二个星期,你会发现你的眼睛变得明亮且炯炯有神起来,这才是名副其实的“
电眼美女”。
三、盐战痘
其实对于背部长有青春痘的“顽疾”,盐一样也有用。入浴后让身体充分温热,待
毛孔张开后多抹些盐在后背,各个角落都要抹到。用浴刷按摩1分钟,不要太用力,只要
让皮肤及刷子间的盐分移动即可,然后用海绵蘸上淡盐水,贴在背上10分钟,用清水洗
干净。
洗几次再看看,背上的痘痘慢慢地被攻克了。
四、盐控油
对于分泌油脂旺盛的T字部位,即使到了秋天,很多油性皮肤的“产油量”还是源源
不断的。对于局部区域,可以用细盐抹在事先润湿的皮肤上,轻轻按摩后休息3分钟,然
后在鼻翼两侧毛孔张开的部位用中指指腹由下向上做挤压式按摩。
“油量”真的会随着你的坚持而减产哦。
发表于 2007-5-9 19:29:41 | 显示全部楼层
呵呵,效果真的有那么好吗?待会试试看!
发表于 2007-5-9 20:07:20 | 显示全部楼层
;P
发表于 2007-5-9 21:24:56 | 显示全部楼层
会成盐肉脸吗?
发表于 2007-5-9 22:53:34 | 显示全部楼层
是否有效果??我来试试
GMT+8, 2024-11-17 04:26
