俗话说,“春困秋乏”。人尚且如此,车也不例外。进入秋季,如果疏于对爱车进行养护和打理,车子“乏力”还算事小,“周身”出现各种问题恐怕就令人郁闷了。 “表皮”护理:防锈喷漆不可少 经过了整个夏季雨水的洗礼,被酸雨腐蚀过的爱车“皮肤”很容易出现龟裂的现象,车身看上去“锈迹斑斑”亦十分常见。再加上秋季清晨露水较多,尤其是过了秋分之后,露水更“重”,每天早上起来,车的表面都会有一层湿湿的感觉。倘若爱车表面早有刮痕存在的话,漆面变锈便在所难免。 因此,在换季之时,对爱车皮肤进行一次全面护理是十分有必要的。从清洗、抛光,到打蜡、封釉或镀膜,再到喷漆处理,一系列美容养护可以很好地防止爱车刮痕部位受潮而锈蚀。此外,还要特别注意的是,底盘因处在“盲区”常常被人忽视,但要知道,底盘的金属材料在经过暴晒和雨水侵蚀之后,很容易生锈,影响行车安全。因此,必须要对底盘进行除锈的处理,并检查底盘是否存在刮花、螺丝脱落等现象。 “皮下”护理:杀菌除味有讲究 随着秋季的不断深入,不再经常开启的车窗便给细菌的滋生提供了完美的场所,车厢内的空气变浑浊、出现异味,时有发生。这时候,对爱车“皮下组织”做一次彻底的杀菌与清洁,是最好不过的。 需要注意的是,做保养时最好以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机来进行,这样不仅能去除车内的污垢、异味,同时还能有效地杀灭细菌。当清理完毕时,再用保护剂对内饰进行护理,这样便可让车内饰物焕然一新。 “足部”护理:补气换胎要留意 外部护理也别忘了汽车“足部”。每到夏季,很多车主都会将爱车轮胎的气放掉一点,从而防止气温过高引起爆胎。但到了秋季时,一定要记得把“气”再补回来。因为,保持轮胎胎压在规定的气压范围内是十分重要的,而随手配备一个气压表、定期测试胎压,就可以很好地保证爱车“足部”的健康。 此外,与夏季不同的是,秋季雨霜天气较多,路面的湿滑对轮胎保持足够的摩擦度要求也更高,而气温的降低还会让橡胶轮胎变硬变脆,从而降低摩擦系数,更容易漏气、扎胎。因此,如果轮胎表面磨损较重的话,一定要注意及时更换新胎,多次修补过的轮胎也尽量换掉。而且,还要经常把轮胎表面花纹中的杂物清理干净,并留意检查是否有划痕、鼓包。 “血液”护理:循环通畅最重要 进入秋季后,受“体外”温度变化的影响,爱车“血液”也会发生相应改变,一不留神,发动机舱内的机油、刹车油和防冻液很容易出现缺损,甚至变质。所以特别是在温差变化较大的地区,车主一定要注意爱车“血液”是否充足、是否变质、是否到了更换周期,从而确保通畅的“血液”循环。 换机油时应注意,正规维修站会根据季节变化,调整使用符合秋季天气使用的机油。若到非正规维修站做保养,要注意确认机油的品牌及等级要求了。 有些车主喜欢用自来水代替防冻液,这是非常不好的用车习惯。因为在换季时,如果不能及时更换汽车专用的防冻液,当不同沸点的防冻液与水相融合时,水的水碱一旦积垢,极有可能影响汽车冷却系统的正常工作。 “脏器”护理:空调清洗唱主调 夏天过后,爱车的空调系统经过了几个月的满负荷运转,肯定已疲惫不堪。再加上夏季雨水较多,爱车一旦“涉水”,空调冷凝器下部就会沾上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。而且空调滤芯太脏的话,还会导致杂物腐蚀,从而给车厢内带来异味。因此,对空调滤清器进行清洗,就变得尤为重要。 此外,像爱车的刹车系统、暖风管线、蓄电池、进风口或进风格栅、电子扇等“脏器”的保养也十分重要,不仅可以保证爱车在秋季能有充沛的“体力”,更能确保体内“毒素”的有效排出。在让爱车安全运转的同时,也让健康的血液流遍全身。 |
