查看: 3101|回复: 7
开收音机有电流声.同志们怎么解决
发表于 2013-10-29 06:21:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-29 12:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样,真的很想解决掉!
发表于 2013-10-29 14:55:05 | 显示全部楼层
上星期自己动手把原车的收音机换了CD机.效果好多了,就是里面的线都是自己用胶布包的,怕不牢固,这次先弄响了.长安真的很省,原来车速表也是与收音机联着了,刚接好出去跑发现,车速表没反应了,还以为是坏了,后来仔细想了想,收音机上有一根线是背光的,就是这根线,现在还有一桕记忆没接上,等周末了有空再重新接一下,这样就应该 可以了,各位还有什么要补充的吗
发表于 2013-10-29 16:23:44 | 显示全部楼层
高压干扰造成的,换好的CD或换好的缸线和带电阻的火花塞
发表于 2013-10-29 17:22:53 | 显示全部楼层
CD!没有电流声飘过!!!!
发表于 2013-10-29 19:02:36 | 显示全部楼层
换一个就好了    我以前那个也是  装了滤波器 也不行
发表于 2013-10-29 21:12:22 | 显示全部楼层
简单,花1百块换个读卡机啊
发表于 2013-10-29 21:25:25 | 显示全部楼层
{:soso_e110:}
GMT+8, 2024-11-14 13:56
